Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 27.07.2015, 10:20 | Сообщение # 201
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
hateandcruelty, сейчас у вас начнут запрашивать инструкцию о том ''Как проверить биполярник на неисправность'',а потом и полевик -90
Может быть biggrin Благо у кого есть совесть наберут в гуглу свой вопрос сначала, а на ютубе даже видяхи есть как с мультиметром обращаться.
Пн, 27.07.2015, 10:34 | Сообщение # 202
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
hateandcruelty, Электродыч, я такой вопрос не задам как проверить биполярник
Пн, 27.07.2015, 10:56 | Сообщение # 203
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
kondensator, Ну, что проверил, ген работает?
Пн, 27.07.2015, 11:05 | Сообщение # 204
kondensator
dom,через минуту оглашу результа
Добавлено (27.07.2015, 11:00)
Ген работает вместо катушки динамик гудит
Добавлено (27.07.2015, 11:05)
а вот динамик который находится в катушке не гудит
Пн, 27.07.2015, 11:05 | Сообщение # 205
dom
kondensator, Значит и с ключем все в норме. Копай дальше.
Пн, 27.07.2015, 11:08 | Сообщение # 206
kondensator
dom, а вот почему греется резистор который стоит между эмиттером и базой ключа
Пн, 27.07.2015, 11:32 | Сообщение # 207
kondensator
dom,
Цитата Boltyara ()
Для проверки генерации проще поднести к датчику динамик с закороченными выводами или жестяную банку размером побольше. Если ген в поряде, то услышите гул на его частоте.
Добавлено (27.07.2015, 11:09)
dom, до того как у меня 555 горели мой динамик гудел в этой катушке
Добавлено (27.07.2015, 11:13)
и еще мультитул гудел когда я подносил его катушке
Добавлено (27.07.2015, 11:19)
dom, Да ключу хана была поставил из энергосберегайки катушка загудела
Добавлено (27.07.2015, 11:24)
металл видит но чуйки нет
Добавлено (27.07.2015, 11:31)
плоскогубцы видит с 3 см
Добавлено (27.07.2015, 11:32)
Бп компьютерный с 13 См
Вт, 28.07.2015, 19:14 | Сообщение # 208
TOXAT
  Постов: 160  Offline
проверьте ток потребления, должно быть 30...60мА, если так, то ген работает нормально. смотрите дальше.
Вт, 28.07.2015, 19:58 | Сообщение # 209
kondensator
TOXAT, У меня ток большой из за динамика 5 ГДШ
Добавлено (28.07.2015, 19:58)
TOXAT, катушку надо еще настраивать и полевик поставить
Вт, 28.07.2015, 21:58 | Сообщение # 210
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Глупости, один транзистор не раскачает большим током Ваш динамик.
Даже без настройки катушки, монету практически всегда видит сантиметров с 18...20. Если плата собрана правильно.
