Страница 22 из 31«1220212223243031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 28.07.2015, 23:53 | Сообщение # 211
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
TOXAT, мой МД видит только чермет
Добавлено (28.07.2015, 23:53)
TOXAT, завтра скажу ток потребления а вот пока напряжения на ОУ
2-7,0в
3-7,0в
5-6.6в
6-4,3в
9-0.7в
13-6.6в
Ср, 29.07.2015, 10:07 | Сообщение # 212
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Брат собрал на тд072 мд. Включил он не работает. Генератор на не555 работает.
Короче говоря нет звука и нет реакции на металл. Принес мне его на посмотреть и в итоге самая неожиданная поломка для меня. Как думаете какая?????
Динамик оказался нерабочим причем покупал партию 50шт в магазине из них один не работает
Отредактировал evgenii11 - Ср, 29.07.2015, 10:21
Ср, 29.07.2015, 19:47 | Сообщение # 213
kondensator
TOXAT, поставил я 805 транзистор чуйка стала чуть больше плоскогубцы видит с 8 см блок питания компа с 16 см. Еще видит алюминий
Добавлено (29.07.2015, 19:39)
TOXAT, а может быть такая чуйка из за резистора R7 по схеме 220ом а я поставил 200ом
Добавлено (29.07.2015, 19:47)
монеты видит только в плотную с катушкой
Ср, 29.07.2015, 20:46 | Сообщение # 214
dom
  Постов: 1565  Offline Друзья
kondensator, Попробуй поставить 390ом.
Добавлено (29.07.2015, 20:44)
А как выставляешь порог чувствительности?
Добавлено (29.07.2015, 20:46)
Сбрось схему,по которой собирал.
Ср, 29.07.2015, 21:54 | Сообщение # 215
kondensator
dom, кручу переменник при присутствии металла до появления писка
Ср, 29.07.2015, 22:02 | Сообщение # 216
dom
kondensator, Не правильно. Вдали от металла, индустриальных помех,(высоковольтные линии электропередач, включенный паяльник, телевизор, компьютер и т.д.) надо крутить регулятор грубо до появления потрескивания. Регулятором точно, убрать этот треск, до редких, единичных щелчков. Это будет максимальная чуйка. Далее подноси металл. Если у тебя железобетонный потолок, стены, то прибор должен из взять с расстояния, где то около полутора метров.
Отредактировал dom - Ср, 29.07.2015, 22:10
Ср, 29.07.2015, 22:15 | Сообщение # 217
kondensator
dom, когда я кручу переменник он всегда молчит
Ср, 29.07.2015, 22:26 | Сообщение # 218
dom
kondensator, С подключенной катушкой он должен при кручении резисторов с определенной точки орать как резаный.
Добавлено (29.07.2015, 22:26)
Сбрось схему, по которой собирал.
Ср, 29.07.2015, 22:27 | Сообщение # 219
kondensator
dom, вот схема я хоть как переменники кручу а он молчит
Ср, 29.07.2015, 22:28 | Сообщение # 220
Boltyara
  Постов: 2444  Offline Друзья
kondensator, ну и... Будем дальше в партизанов играть? 200 Ом мало. Задушил на смерть.
