Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 02.08.2015, 22:05 | Сообщение # 261
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
У нас в местном уд2 стоит 40 рублей, а NE555 50 рублей..... wacko
Пн, 03.08.2015, 01:52 | Сообщение # 262
hanamiti
  Постов: 4  Offline
Доброй ночи! Большое спасибо за то, что выложили эту схему в общий доступ! Сейчас пытаюсь сделать МД, хочу спросить совета, буду очень благодарен за ответ smile Прежде чем писать сюда, прочел первые 90 страниц обсуждения за 2012 год.
Схему я собрал пока что на макетке вот такого плана: http://arduino.net.ua/images/maketnaya_plata2.jpg
Генератор у меня на 555 таймере, конденсаторы на 100 нанофарад пленочные на 100В, электролиты на 1 и 10 мкФ на 50В, электролит на 1000 мкФ на 16В. Питание сейчас идет от дешевого китайского блока питания IVT-1501A. В качестве Т1 использовал 2n5087, T2 - IRF630, T3 - 2n5088. Микросхему ОУ использовал КР140УД20Б. Катушку намотал как было написано в статье - 25 витков медного провода диаметром 0,5 мм на оправке диаметром 19 см, катушку перемотал изолентой. Все номиналы резисторов подгонял максимально близко к значениям в схеме из статьи.
Сначала я поставил R12 на 50к и R13 переменный на 10к, после включения МД верещал не переставая. Думал, что что-то не так с катушкой, типа заэкранировал ее (замотал фольгой, от фольги кинул провод на землю схемы, и сверху фольгу замотал изолентой) - ничего не поменялось. Проверил все соединения, пробовал менять все компоненты - тот же результат. Потом подумал, что чувствительность может быть слишком высокая (я живу в жб высотке, писали, что прибор может реагировать на арматуру, плюс делаю я все это около компа). Методом тыка подобрал такие номиналы для R12 и R13: сейчас у меня последовательно включены резисторы на 68к, переменный на 100к и еще один переменный на 10к.
Если оба переменника вкрутить почти на максимальное сопротивление (суммарно сейчас сопротивление R12+R13 = 194K), прибор начинает работать как надо - находится порог чувствительности с отдельными щелчками, при этом "чуйка" отвратительная - монеты видит только вплотную к катушке, большой кусок железа видит с 12 см (использую для проверки большие ножницы для раскроя ткани, весом грамм 200-300). Теперь вопросы:
1. Нормальная ли это ситуация: при R12+R13 = 60к прибор не перестает верещать из-за железа в стенах дома, при 200к прибор не верещит, но чувствительность плохая. Или все-таки что-то я сделал не так?
2. Насколько сильно ухудшает работу прибора то, что он собран на макетке?
3. В ходе экспериментов я замотал катушку в фольгу и подключил этот типа экран к земле на макетке, будет ли МД работать с этой приблудой, или нужно фольгу смотать? smile
Еще раз большое спасибо ребятам, которые поделились схемой!
Пн, 03.08.2015, 07:29 | Сообщение # 263
skypro1111
  Постов: 156  Offline
ПРочтите "трактат Диогена". Там есть обьяснение вашей чуйке, и как ее увеличить. Если у прибора рабочий режим наступает при большом сопротивлении -это плохо.
Пн, 03.08.2015, 07:38 | Сообщение # 264
dom
  Постов: 1755  Online Друзья
hanamiti, В данном типе приборов, экран на датчике не приемлем.
Пн, 03.08.2015, 07:39 | Сообщение # 265
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
hanamiti, надо указать по какой схеме с этого сайта делали металлоискатель.Почитайте ветку по Пирату и отпадут все вопросы по монтажу,настройке и изготовлению катушки для Пирата.И последнее - более подробно опишите как Вы изготавливали катушку для своего Пирата.
Пн, 03.08.2015, 08:48 | Сообщение # 266
hanamiti
  Постов: 4  Offline
skypro1111, можете дать ссылку на этот таинственный «трактат»? Спасибо! smile
dom, спасибо, значит смотаю экран.
Fazotron, собирал по первой схеме из статьи http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_pirat/16-1-0-480 (с 555 таймером), только схему ОУ использовал другую и на чуйке у меня большое сопротивление стоит. Катушку изготавливал тоже так, как написано в статье: взял цилиндр диаметром 19 см (конфисковал кастрюлю у жены biggrin ), намотал 25 витков медного провода ПЭВ 0,5, снял с оправки, сначала прихватил в нескольких местах, затем плотно обмотал по всей окружности синей изолентой.
Добавлено (03.08.2015, 08:48)
skypro1111, уже нагуглил "трактат", почитаю - отпишусь. Спасибо!
Пн, 03.08.2015, 10:31 | Сообщение # 267
raynold
  Постов: 28  Offline
Всем доброго дня.
Неделю назад съездил на дачу, проверил свой пират в реальных условиях. Шибко много не ждал от него, т.к. аккум пока еще не купил нормальный, но сантиметров 15 на кусок чермета 50*80*5мм он выдал, накопал хрени всякой килограмма два за забором. Катушка из витухи 18 см диаметром. Отлично ищет саморезы в траве, коих я периодически рассыпаю немало. В целом я доволен.
Думаю вот собрать на одной микросхеме, по схеме от troll, но не на smd. Есть пара вопросов. Правильно я понимаю, к выводу 2 микросхемы идет конденсатор 2мкФ если он керамика, или 1мкФ если пленка?
И касательно диода шоттки - там пофиг какой ставить? 1N5822 пойдет?
И, да. С 8 ноги микросхемы идет кондер на 10мкФ. Я чего-то таких не видел, может ошибка или он электролит?
Отредактировал raynold - Пн, 03.08.2015, 16:42
Пн, 03.08.2015, 15:28 | Сообщение # 268
gan
  Постов: 1  Offline
Собрал я пирата на 555 и на к157уд2. Не могу нармально запустить. В динамике слышен как работает генератор, когда подносишь кусачки, тон генератора меняется, регулировка чувствительности влияет на то, что, шум в динамике меняется. Щелчков как на видео так и не услышал.
Добавлено (03.08.2015, 15:28)
Посыпаю черным радиактивным голову пеплом... Не впаял один резистор, все заработало... facepalm booze
Отредактировал gan - Пн, 03.08.2015, 15:29
Пн, 03.08.2015, 16:29 | Сообщение # 269
TOXAT
  Постов: 160  Offline
В результате долгий мучений добился нормальной работы Пирата на 555 + tl072. Пришлось изменить номиналы некоторых резисторов. Снял видео работы. Чуйка тоже нормальная, 20 см. на одногривневую монету Украины (25мм).
Добавлено (03.08.2015, 16:29)
Увеличивайте номинал регулировочного резистора, килоом до 100...150.
Отредактировал TOXAT - Пн, 03.08.2015, 16:07
Вт, 04.08.2015, 09:03 | Сообщение # 270
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
А в чем мучения то были? Есть же очень старые схемы от bars59 100% рабочие на тл-ке. Проблемы начинаются, когда нет номиналов.
