Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 04.08.2015, 10:45 | Сообщение # 271
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата hateandcruelty ()
Есть же очень старые схемы от bars59 100% рабочие на тл-ке. Проблемы начинаются, когда нет номиналов.
Вы собирале не ТЛ? При сборке со стандартными номиналами в динамике не щелчки, а просто жужание, треск.
Вт, 04.08.2015, 21:49 | Сообщение # 272
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Этот МД очень прост, регулировок минимум и очень многое зависит от параметров катухи и даже провода, коим она соединяется со схемой. Радиолюбитель, имеющий моск, осцилл и подкованный теорией проблем не встречает. Не встречает проблем и начинающий, у кого "звёзды совпали". А у кого нет - той і стогне wink
Вт, 04.08.2015, 22:10 | Сообщение # 273
  Постов: 8127  Offline Модератор
Цитата TOXAT ()
Вы собирале не ТЛ?
Я делал 5 штук. Все завелись с полпинка. А вот с УД2 были проблемы.
Ср, 05.08.2015, 11:08 | Сообщение # 274
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Все верно. Всякие трески, изменения громкости при регулировке переменниками, а не выход на тишину, и прочие "проблемы" возникают от шекеров, катушки, провода, неподобранного демпфера катушки.
Добавлено (05.08.2015, 11:08)
Цитата TOXAT ()
Вы собирале не ТЛ?
С десяток точно, потом перешел на тл-ку с ГУН от niknika, проблемы были только когда не было под рукой номиналов нужных, настраивал под то что было.
Ср, 05.08.2015, 12:50 | Сообщение # 275
alive37
  Постов: 15  Offline
Всем привет,собрал Пирата за день(на уд2),как ни странно запустился сразу,никаких проблем не возникло.Изготовил несколько катушек(на пяльце д 20см и на овальном пяльце проволкой ПЭВ-0.4),особой разницы не заметил,но при испытаниях МД показал зависимость от грунта.При отстройке по воздуху на даче - реагирует на землю и если отстраивать от земли чуйка мизерная(3-5 см на 5 Русских рублей),а в лесополосе все нормально,на землю не фонит и чуйка варьируется от 17 до 25 см на ту же монету.Питаю от аккумулятора 12В
Ср, 05.08.2015, 13:56 | Сообщение # 276
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Может у вас под дачей танки закопаны?
Ср, 05.08.2015, 23:40 | Сообщение # 277
hanamiti
  Постов: 4  Offline
В общем поколупал я свою схему и понял, что проблема, скорее всего, в том, что схема собрана на макетке. При перемещении почти любого компонента на другое место в макетке (с сохранением схемы соединений, разумеется) работа прибора меняется. Методом тыка удалось добиться чуйки до 20 см на тяжелые ножницы и до 8 см на монету (1 гривна). Надеюсь, на печатной плате все будет работать как надо. Приложу фотку, резисторов так много, потому что я подбирал номиналы последовательным и параллельным включением нескольких штук.
P.S. Померял сопротивление потенциометров на максимум чуйки, вышло около 75 КОм.
Отредактировал hanamiti - Чт, 06.08.2015, 00:18
Чт, 06.08.2015, 07:36 | Сообщение # 278
Borris
  Постов: 110  Offline
hanamiti, вам необходимо подключить катушку кабелем и отнести подальше ее от металла.
Добавлено (06.08.2015, 07:36)
макетка ни при чем, я собирал навесным монтажем и все работало.
Чт, 06.08.2015, 11:07 | Сообщение # 279
hanamiti
  Постов: 4  Offline
Borris, ну как же не при чем, если я, например, переключаю динамик в другое отверстие на шине питания на макетке, и схема перестает работать, хотя разность потенциалов между двумя точками равна нулю?
Чт, 13.08.2015, 21:26 | Сообщение # 280
severyanin
  Постов: 5  Offline
Вопрос по переменникам,оставить как есть 100 + 10 ком либо 50 +20,дело в том ,что собранный прибор ,не очень охота разбирать.Треск появл. Почти в начале регулировки грубой настройкой,когда в середине,не видит монету,а так кольцо уверенно17-18 см,копейку ссср 10,пятак 18- 20.Гвоздь сапожный на глубину штыка мпл.Звук тихий,наушники стоят,камрад посоветовал проштудировать ветки заново:-)Как то так.С ув.
