Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 13.08.2015, 21:38 | Сообщение # 281
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата severyanin ()
Вопрос по переменникам,оставить как есть 100 + 10 ком либо 50 +20,дело в том ,что собранный прибор ,не очень охота разбирать.
Хреноватенький режимчик.... Лучше разобрать и подобрать режим, когда порог будет около 40 кОм общего сопротивления прерменников. (Или шунтом катушки поиграться или режим по пост. току изменить, понизить напругу на 13-ой ноге УД-шки).
Чт, 13.08.2015, 21:50 | Сообщение # 282
severyanin
  Постов: 5  Offline
DIOGEN ,не сочтите за глупость с моей стороны,но если не сложно обьясните,как?Просто в процессе наладки схемы я собрал все до единой грабли,что были описаны,это уже третья плата,которую протравил и все таки запустил.Я так понимаю режим постоянки номиналами подбирать?С ув.
Чт, 13.08.2015, 22:53 | Сообщение # 283
DIOGEN
severyanin, ну что же Вы делаете??? Теперь все участники конференции так и будут думать, что я только и делаю, что надменно насмехаюсь над начинающими и "вожу их мордами по полу" так сказать! facepalm
Ну да, вместо R10 подстроечник поставьте, на движках настройки 37-40 кОм установите и попытайтесь подстроечником установить режим, близкий к порогу. Не забывайте дать режиму устаканиться после каждого изменения R10.
Для начала R7 попробуйте в районе 390 Ом.
Пт, 14.08.2015, 05:34 | Сообщение # 284
severyanin
  Постов: 5  Offline
DIOGEN,по поводу "насмешек",даже и не переживайте.Дело в том,что схема то работает и повторяема,на форум вышел только после полевых тестов.А вот узнать у людей,которые разбираются в электронике,так почему бы нет.Я реально оцениваю свои возможности,т.е. почти полное отсутствие базы технической и теоритеческой.Но это лирика.Да r7 сейчас стоит330ом,был на 390.Спасибо за ответ,буду пробовать настраивать дальше.С ув.
Вс, 16.08.2015, 00:21 | Сообщение # 285
aleeeks
  Постов: 7  Offline
привет всем.не знаю как у других но у меня при подборе R6 220 смещалось регулировка подстроичных сопротивлений R11-R12 в ту или иную сторону так что подбором R6 смещал настройку R11-R12 что было посеридине.собрал штук 20 все без проблем на 555 и уд2 всегда ставлю R11-68kom R12-10kom катуха в основном витая пара медь сопротивление в пределах 2ом индуктивность в пределах 360-400мкг три витка диаметром 27-28см советская монета 5копеек стабильно 20см берет если занизить частоту то глубже.так что если собрано все правильно и номиналы деталей совпадают со схемой должно запуститься все сразу.проверяйте номиналы сопротивлений попадалось написано одно или нарисованы полоски а разбег на омных сопротив в 100и более ом так что проверяйте передтем как в паять
Вс, 16.08.2015, 13:06 | Сообщение # 286
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
Привет! Дайте пожалуйста ссылочку на трактат Диогена по пирату! smile не могу найти!
Спасибо!
Вс, 16.08.2015, 13:44 | Сообщение # 287
Rustro
  Постов: 38  Offline
Всем доброго дня.Собрал "пирата",завелся еще до подключения питания biggrin (шутка)в общем с пол тыка.
Собрал строго по схеме,но разброс по номиналам приличный,катушка 18см 25вит.провод 0,5,на пятак СССР чуйка 19-20см,серебр.полтинник 15-17см,серебр.перстень 22-23см по воздуху, потребление 43 мА,решил увеличить чуйку,Р-2,Р-3,подстроечники,к Р-7(у меня 160 Ом) посл. переменник 470 Ом.В общем накрутил все это дело,потребление 70 мА,чуйка на 2см увеличилась.
По катушке: отмотал один виток, разницы нет,провод (от схемы к катушке) сетевой 1.4 метра.
Есть пару вопросов.
При какай длине провода чуйка лучше?
А теперь самое интересное.
Стал крутить дальше,при этом был включен тестер на изм.тока,потребление 83мА,чуйка возрасла прилично, пятак 27-28см,полтинник,23-24см,перстень 29-30см,что в полне бы меня устроило,но есть одно, но,когда отключаю тестер,чуйка заметно падает.
Что это может быть,длина проводов питания или что-то прибор дает?
Уж очень бы не хотелось в довесок еще и тестер с собой таскать. biggrin
Вс, 16.08.2015, 14:40 | Сообщение # 288
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Rustro, 95см-1м. провода вполне достаточно,если конечно штанга сделана не для копателя ростом более 2 метров smile .
Вс, 16.08.2015, 14:51 | Сообщение # 289
Rustro
  Постов: 38  Offline
dom Спасибо,попробую обрежу посмотрим чего с чуйкой произойдет.
Вс, 16.08.2015, 14:53 | Сообщение # 290
dom
vsyapravdabiznesa, Изучай.
