Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 16.08.2015, 15:48 | Сообщение # 291
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
dom, Спасибо огромное!!!!! smile
Добавлено (16.08.2015, 15:48)
Хочу выразить огромную благодарность Диогену за "трактат"! Изучил его и сразу тысячи шальных мыслей о переделке " Пирата" отпали! biggrin :D biggrin
Отредактировал vsyapravdabiznesa - Вс, 16.08.2015, 15:48
Вс, 16.08.2015, 20:11 | Сообщение # 292
olegan_80
  Постов: 14  Offline
Здравствуйте ув форумчане. собрал своего "Пирата" по стандартной схеме.
При запуске столкнулся со следующей проблемой: динамик издает треск с шумами (очень похоже на приемник с ушедшей волной) Складывается ощущение, что он живет своей жизнью - то шумы громче с треском, то на пару секунд затишье, несколько раз даже сквозь шум пытался реагировать на поднесенный мет. предмет к катушке...
По мануалу от Диогена проверил цепочку генератора, выпаивал С3, подсоединял параллельно катушке динамик - цепь генератора рабочая.
Впаивал резистор 47к вместо переменных (подстроечных) - шум с треском остался.
Поменял конденсаторы С4 и С6 (б/у поменял на б/у выпаянные с другой паты, т.к. нет в данный мом в наличии новых) при включении сразу шум исчез, но через 20 сек возобновился.
Заменил транзистор Т3 - шум с треском так и не исчез
Уже начал сомневаться в верном ли направлении ищу причину ...))
Кто-то сталкивался с подобным?
Подскажите пож. возможные причины треска и методы их устранения.
Вс, 16.08.2015, 20:18 | Сообщение # 293
  Постов: 8163  Offline Модератор
olegan_80, Увеличить емкость С5 до 2000-2500 пик.
Вс, 16.08.2015, 20:52 | Сообщение # 294
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Похоже на возбуд микры.... 1-2 pF на корректирующие выводы 1-14 УД-шки.
Вс, 16.08.2015, 21:37 | Сообщение # 295
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
DIOGEN, ответьте пожалуйста, а можно вместо транзисторного ключа на выходе с 9ножки поставить простейший ЦАП и уже дальше сигнал усилить по ЗЧ с помощью УНЧ
Не пинайте сильно если глупость спросил!
Вот что то типо такого
Вс, 16.08.2015, 21:40 | Сообщение # 296
Фобос
  Постов: 79  Offline
а зачем???? и какой цифровой сигнал там преобразоввывать ЦАПом?????
Вс, 16.08.2015, 21:47 | Сообщение # 297
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
Фобос, ну там на выходе как я понял только ноль и единица (если грубо говорить) и транзистор просто в ключе работает на динамик и усиливает лишь ток. Просто хотел выделить хоть какой то сигнал что бы можно было без проблем усиливать УНЧ.
Вс, 16.08.2015, 22:17 | Сообщение # 298
DIOGEN
Усиливать сигнал уже некуда: он и так на 9-ой ноге близок к верхней границе питания. Всё дело в том, что импульс там очень КОРОТКИЙ, порядка 25-30 мкс. Диффузор динамик ещё и дёрнуться не успел, а импульс уже закончился. Т.е. инерционность системы не позволяет динамику на таких скоростях излучать. Там пьезики с большим диаметром отлично работают (к примеру, ZP025, белорусский кажется). Параллельно пьезику 10 кОм резистор или можно прямо на 9-ю ногу вешать без всяких вообще довесок.
Если таки надо достаточно громкий звук через динамик, просто расширитель импульса нужен по выходу, одновибратор какой-нибудь на триггере или иной логич ИМС. Раз в десять удлинить импульс после 9-ой ноги и стёкла можно будет вышибать на средней громкости..
Вс, 16.08.2015, 22:25 | Сообщение # 299
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
DIOGEN, Ясно, спасибо большое!
Просто хотелось ручку громкости сделать и сигнал на простой УНЧ подать.
Но теперь понимаю что не получится!
Вс, 16.08.2015, 22:30 | Сообщение # 300
DIOGEN
Если ГУН привертите, то получится (циркулировала тут схема), но прибор тормозной будет, водить катушкой надо будет более вдумчиво.
