Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 07.07.2015, 15:39 | Сообщение # 31
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата Slavochny ()
вот новость :D
Для Вас может и не новость, но в теме и предыдущих была масса вопросов как увеличить громкость. Так что думаю кое кому будет полезной данная информация.
Цитата Slavochny ()
инвертор
Схему генератора на 555 можно запросто переделать и будет выдавать импульсы, которые не нуждаются в инвертировании.
Вт, 07.07.2015, 17:07 | Сообщение # 32
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Я сомневаюсь, что Вы прочитали все темы про Пирата. Вопрос поднимался неоднократно, ну и решение о составном транзисторе звучало раз 20, точно.
Переделайте пожалуйста, проверьте работоспособность,и если будет работать нарисуйте схему, разведите печатку...
Бедному Пирату уже раз 100 перебрали все косточки biggrin biggrin biggrin .
Вы тоже хотите внести свою лепту? Добро пожаловать.
Вт, 07.07.2015, 21:58 | Сообщение # 33
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Вопрос действительно поднимался много раз, но лишь теми, кто не читает старые, ветки, посвященные отдельно низкой громкости. Много раз делал, по гуляющей на непрофильных ресурсах схеме с регулятором громкости. Вариантов много и многие уже озвучены.
Добавлено (07.07.2015, 21:58)
Отредактировал hateandcruelty - Вт, 07.07.2015, 21:59
Ср, 08.07.2015, 08:08 | Сообщение # 34
  Постов: 2812  Offline Друзья
Ребята,ну и что опять за сыр бор? TOXAT,
ну и...сказал раз-говори и два,только единственное-полистай форум,есть специальная ветка по доработкам пирата,айда туда,мы к тебе подключимся,там и обсудим что получится.
Ср, 08.07.2015, 09:31 | Сообщение # 35
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Честно говоря абсолютно все-равно нужно кому упрощать схему или нет, а как по мне так да, зачем лишние детали. Схему в мультисиме накидал, плату развел, как соберу отпишусь. В мультисиме работает без проблем, как будет на практике не знаю.
А веток по пирату на форуме просто ... как много, все и не прочтешь.
Ну вот, все - таки собрал Пирата на таймере без транзистора перед мосфетом - работает. Сначала был большой ток потребления (120мА), уменьшил длительность импульса и ток снизился до 40мА.
P.s. если сообщение не соответствует теме, прощу перенесите в соответствующую.
Отредактировал TOXAT - Ср, 08.07.2015, 19:14
Ср, 08.07.2015, 19:13 | Сообщение # 36
ну я тебе написал тему и название ветки,если бы соизволил найти,то понял бы о чём речь,там эти вопросы уже обсуждались,все плюсы и минусы упрощения этой схемы
Ср, 08.07.2015, 19:44 | Сообщение # 37
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
В затворе полевика слишком большое сопротивление. Задний фронт будет затянут. Либо диодик на разряд ёмкости затвора нужен, либо уменьшить сопротивление раз в десять.
Ср, 08.07.2015, 19:51 | Сообщение # 38
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Нашел соответствующую тему, перенесу сообщение туда.
Согласен целиком и полностью, просто побоялсы подключать таймер к полевику с меньшим сопротивлением, так и осталось на 330. Но работает без проблем, полевик едва теплый.
Ср, 08.07.2015, 20:34 | Сообщение # 39
DIOGEN
Надо по даташиту глянуть, какой там ток в импульсе у 555 на выходе. Вроде, там достаточно мощный выход. Для простоты расчётов взять входное сопротивление полевика равное нулю, ну, вроде, как полностью разряженная, або заряженная ёмкость. Ну, и минимально возможное сопротивление у нас определится таким образом.
Ср, 08.07.2015, 21:17 | Сообщение # 40
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Да в принципе в инете достаточно много схем с 555 и мощным полевиком без какой либо развязки между ними, так что думаю что можно было и напрямую подключить. А выходной ток
кажись до 200мА.
