Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 08.07.2015, 23:57 | Сообщение # 41
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата TOXAT ()
с 555 и мощным полевиком без какой либо развязки между ними
Ну, это китайский путь: в целях удешевления устройства поставить перемычки на плате, где только можно. Срок наработки устр-ва на отказ значения не имеет! biggrin
Получается, по постоянке где-то 60 Ом минимальная нагрузка таймера. Учитывая импульсный характер тока вписываемся в классические 30 Ом.
Вот, решение классическое, во всех импульсниках, практически без исключений применяется:
Отредактировал DIOGEN - Чт, 09.07.2015, 00:18
Вс, 12.07.2015, 00:22 | Сообщение # 42
Bodbid
  Постов: 1  Offline
Всем доброй ночи, мужики! У меня вопрос, какой резистор нужно менять для настройка частоты? И какой по номиналу ставить, чтобы частота была 120-130герц? Благодарю!
Вс, 12.07.2015, 07:15 | Сообщение # 43
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Bodbid, R2-длительность импульса,R3-частота импульса.А вообще стоило на схему посмотреть(начальную)-там все расписано.
Вс, 12.07.2015, 23:42 | Сообщение # 44
RUSлан
  Постов: 26  Offline
У меня пират не реагирует на золото. Вообще не звенит как будто ни чего нет.
Пн, 13.07.2015, 09:33 | Сообщение # 45
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Изменение частоты результата не даст, это не балансник. Пират -импульсник, работает в той области частот, где разницы реакции на золото почти нет. Немного лучше работает в этом плане Surfmaster c 400 Гц. Попробуйте взять катушку 12-18 см. На золотые цепочки реакции и не ждите вообще, максимум кольца и застегнутые сережки.
Пн, 13.07.2015, 14:02 | Сообщение # 46
сергиус
  Постов: 275  Offline Друзья
Не знаю как у кого, но я делаю катушки из сетевухи, кольцо обручалка золотое берет на 15см уверенно! никаких изменений в схеме, все как в первоисточнике.
Отредактировал сергиус - Пн, 13.07.2015, 14:04
Пн, 13.07.2015, 17:16 | Сообщение # 47
  Постов: 6606  Offline Друзья
сергиус, thumb по первоисточнику и витая пара из биметелла
Пн, 13.07.2015, 21:06 | Сообщение # 48
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
Други мои, у меня такая вот возникла проблема. Из более двух десятков собранных приборов четыре штуки отказываются видеть медь. Все приборы делались на одной элементарной базе и печатке. У кого какое мнение по данному вопросу, где может быть заковырка, сталкивался ли кто нибудь с такой ситуацией?
Вт, 14.07.2015, 00:39 | Сообщение # 49
DIOGEN
dom, чёрт побери! Наконец-то Вам удалось привертеть к импульснику селекцию по типу металла!!! biggrin
Берём две платы/два канала. Когда сигнал с обоих - чермет. Когда сигнал с одного канала - медь!
smile
Ну, прикольно, конечно.... А как с остальной цветнинкой? Именно одну медь не бачит?
Вт, 14.07.2015, 07:45 | Сообщение # 50
dom
DIOGEN, В том то и дело, что остальной цветняк видит. Очень хорошо "дружит" с латунью. На катькин пятак с трудом реагирует и то по краям датчика с 3-4 см. Датчик диаметром 27 см. На золото не пробовал, за его отсутствием. Катушки мотал одним и тем же проводом. На днях должны привезти на реанимацию одного из не видящих, так буду смотреть, почему он хандрит на медь.
Добавлено (14.07.2015, 07:45)
Не может же применение различных транзисторов в ключах давать такой эффект.
