  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 05.07.2015, 07:05 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9394  Online Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4963-1
Вс, 05.07.2015, 07:05 | Сообщение # 2
ViktorK58
  Постов: 153  Offline
Схема в злектронной книге библия UW3DI
ссылку можно?
У меня есть много информации по UW3DI . могу по электронке выслать !
Вс, 05.07.2015, 07:05 | Сообщение # 3
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
. ВЧ щуп вот нарисовал как смог . В каналах тоже подбирал к73 плёнку тютелька в тютельку а на деле при нагреве большой разброс. Все конденсаторы надо подбирать на стенде испытать их а потом впаивать на своём опыте убедился
Отредактировал Странник_ - Вс, 05.07.2015, 20:57
Вс, 05.07.2015, 07:05 | Сообщение # 4
avatar
  Постов: 487  Offline Друзья
efrem, Что у Вас печатка рабочая на 100 процентов ,по ней собранно не одна сотня приборов . Начните с регулятора сенс ,от него в основном и зависит чувство в целом ,конечно если катушка сделанна правильно. Должен быть тон при выкручивании резистора ,а поставить его на грани срыва по звуку ,чем ближе порог ,тем выше чувство.
Вс, 05.07.2015, 07:06 | Сообщение # 5
Странник_
Любой ВЧ диод конденсатор от 470пк и выше регулирует чувствительность ВЧ пробника
Подскажите пожалуйста у кого какие конденсаторы в катушках и какая частота и сколько ёмкости добавляли для вырезки феррита. Чуйка отличная и видно всю таблицу металлов вырезать феррит не могу третий месяц пошёл . Какой феррит кто применял может проницаемость имеет значение ? какую ёмкость добавить на рх?
Отредактировал Странник_ - Вс, 05.07.2015, 20:18
Вс, 05.07.2015, 07:06 | Сообщение # 6
Кардинал75
  Постов: 17  Offline
efrem, печатка рабочая 100%, как пан avatar пишет, ее действительно повторяли сотни раз, я склоняюсь к тому что все проблемы по п 4 HEF4069UBP, с ними я, прошу прощения более полугода трахался, потом пришло просветление, и купил HCF4069 и А-ля все пошло как по маслу: и чуйка, и дискрим, вырезка феррита, я не думаю, что у Вас HEF4069UBP чисто Филипсовские, которые печатали еще лет 10 назад, сейчас все NXP, типа фирма, которая под филипком, а на самом деле китайский шмурдяк - редко на хорошую партию попадешь, конечно, если попадется хорошая, то показатели на сантиметры выше, чем с HCF4069, у меня и тройка, и трио на последних - 32 см на пятак СССР по воздуху, советую попробовать
Отредактировал Кардинал75 - Сб, 04.07.2015, 14:09
Вс, 05.07.2015, 07:06 | Сообщение # 7
avatar
Емкости стояли у меня как по схеме ,а вот подбор производится по критериям как намотаны катушки ,каким проводом? если все собранно как по схеме и резистор БГ стоит по середине ,а феррита не слышно во всем диаппазоне крутилки бг то добавляем емкость небольшую на рх ,если слышно феррит то на тх ,тем самым выводим отсечку на среднее положение феррита по гб. и только потом подрегулировать подстроечной емкостью по видимости металлов с низкой проводимостью.
Вс, 05.07.2015, 07:06 | Сообщение # 8
efrem
  Постов: 4  Offline
Меня этот терминатор уже заел уже два месеца мучяюсь с ним все есть работает а чувствительности нет и нет дискрим радует. В понедельник намотаю новую катуху и попробую. Если нет сожгу в печке и мои денежки уюдут гулять в трубу.
Вс, 05.07.2015, 07:06 | Сообщение # 9
Странник_
avatar не могу ёмкость подобрать сколько надо хоть примерно до85 нф доходил
Третий терминатор собрал и ни на одном не могу сделать вырезку феррита и почему то железо видно а не должно перемычка на цветмет стоит?
Отредактировал Странник_ - Вс, 05.07.2015, 20:25
Вс, 05.07.2015, 07:06 | Сообщение # 10
avatar
Контурные емкости стоят по 150 Н , а далее в зип.
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
