Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 01.08.2015, 10:33 | Сообщение # 91
Фобос
  Постов: 79  Offline
сложный процесс, особенно центральную жилу вытаскивать и провода затягивать в экран
Сб, 01.08.2015, 12:21 | Сообщение # 92
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
1 метр хватит выше крыше ну 1м и 20 см
Фобос центральная идёт в изоляции остаётся один экран и покрытие всё время так делаю .
при варке провод размягчается и легко вытаскивается центральная жила в изоляции
фото и описание я своего подводного терма удалил потому как не в тему и не туда поместил
то не провод размягчается а изоляция так правельней будетесть
Отредактировал Странник_ - Сб, 01.08.2015, 12:22
Вс, 02.08.2015, 17:07 | Сообщение # 93
senslvg
  Постов: 28  Offline
Как правильно настраивать С12. На осцилле, амплитуда практически не меняется
Вс, 02.08.2015, 21:48 | Сообщение # 94
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
senslvg, Не трогайте его, поставьте в середину! Просто когда настроите мд им иожно будет в небольших пределах сдвинуть шкалу вди! Если настроили уже мд, то лучше не трогать!
Вс, 02.08.2015, 21:52 | Сообщение # 95
senslvg
  Постов: 28  Offline
Спасибо, так и делал. Вообще его не трогал.
Добавлено (02.08.2015, 21:52)
Я так понял С12 меняет фазу сигнала приемной катушки
Вс, 02.08.2015, 21:54 | Сообщение # 96
радиолюбитель
senslvg, Ну не меняет а чуть сдвигает!
Вс, 02.08.2015, 21:57 | Сообщение # 97
senslvg
  Постов: 28  Offline
Ну это я и имел ввиду. Меняет на несколько градусов smile
Добавлено (02.08.2015, 21:57)
Собрал два терма, чувствительность на обручалку 30-32 см. Как еще выжать больше? Что дает экранирование катушки?
Вс, 02.08.2015, 22:00 | Сообщение # 98
радиолюбитель
senslvg, Экранирование даёт стабильность, спасает от ложных сработок при поиске в сырую погоду или по росе!
А размер датчика какой?
Отредактировал радиолюбитель - Вс, 02.08.2015, 22:00
Вс, 02.08.2015, 22:06 | Сообщение # 99
senslvg
  Постов: 28  Offline
320
Вс, 02.08.2015, 23:07 | Сообщение # 100
радиолюбитель
senslvg, Ну что касается терма! То по моему, подбор мс7(это нужно искать как,я не помню)! Параллельно каждой микросхемы на питание вешать ёмкость 0,1! Ку первого каскада!
И уравнивание сигналов в каналах! Так же либо многооборотистый резистор сенс, или составить из двух(грубо плавно).
