Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 25.08.2015, 20:07 | Сообщение # 161
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Я схемку гдето давал один Вч диод конденсатор и головка в микр-р я настраивал точный результат был и осц - фа не надо . когда настроил осц- ом проверил результат точный был.
Отредактировал Странник_ - Вт, 25.08.2015, 20:23
Вт, 25.08.2015, 20:07 | Сообщение # 162
худойназар
  Постов: 86  Offline
вы как-то мне дали схему. думаю микроамперметр шунтирую ВЧ диодом и баланс свести
Вт, 25.08.2015, 20:09 | Сообщение # 163
Странник_
худойназар где головка мягче тем точнее а если дубовая она не покажет то что нужно . Сравните и сразу увидите.
Вт, 25.08.2015, 20:11 | Сообщение # 164
худойназар
  Постов: 86  Offline
да. конденсатор какой ёмкости нужно вставит?
Вт, 25.08.2015, 20:17 | Сообщение # 165
Странник_
от 1000 пк и выше до 10000пк КСО трубчатые какие есть . Диод 311 я применял но пойдёт я думаю любой ВЧ. Основное головка индикатор с любой техники главное чтоб стрелка мягко показывала ВЧ напряжние.
Отредактировал Странник_ - Вт, 25.08.2015, 20:18
Вт, 25.08.2015, 20:21 | Сообщение # 166
худойназар
  Постов: 86  Offline
у меня еще советский тестер 43101
Добавлено (25.08.2015, 20:21)
я попробовал обеими, цифровой реагировал на маленькие изменения. но в форуме говорят стрелочный лучше.
Вт, 25.08.2015, 20:30 | Сообщение # 167
Странник_
худойназар Цифровой не пойдёт только стрелочный. У меня был старый прибор но голова хорошая я её снял и сделал ВЧ пробник. Старый приёмник магнитафон со стрелочным индикатором если есть с чего снять
Вт, 25.08.2015, 20:39 | Сообщение # 168
худойназар
  Постов: 86  Offline
да, найдется. спасибо.
Вт, 25.08.2015, 20:47 | Сообщение # 169
Странник_
Надо будет схемку ВЧ вольтметра на 1 лампе со старого телевизора нарисовать и поместить на форуме .Правда трансформатор со старого радиоприёмника нужен будет. Несколько деталий и всё потому как осц-ф не у всех есть а так вариант настроить
Добавлено (25.08.2015, 20:47)
Подскажите пожалуйста на какой высоте должна вырезаться фольга и золото ручкой дискрим . ТОФ 43КЛ . балансом грунта вырезаю а-ний и а-вые пробки. Конденсаторы поставил в датчик по1 на катушку по 200нф с разбросом частоты и получилось 100гц. Добавил 3300пк на ТХ и получилось ТОФ 43 килоома. Лепить в катушку конденсаторов более нехочится.
При 40 кл уже можно с12 вращать что бы поставить шкалу на место? Конденсатор С 5 1000пк.конденсаторы КСО в катушках кто нибудь применял ? Жду совета как правильно поступить. Всем спасибо.
Отредактировал Странник_ - Вт, 25.08.2015, 20:58
Вт, 25.08.2015, 21:58 | Сообщение # 170
senslvg
  Постов: 28  Offline
Я ставил кондеры в катушку, но когда залил эпоксидкой оказалось что настроил неправильно частоту. Добавил кондеры на плату, все работает.
Добавлено (25.08.2015, 21:58)
Интерестно что добавлять кондеры для уменьшения частоты RX нужно на приемныую катушку. Я тоже подбирал кондеры что-бы на RX был немного больше, в результате для того что-бы феррит стал на место добавлял кондеры на TX
Отредактировал senslvg - Вт, 25.08.2015, 22:00
