Страница 18 из 29«1216171819202829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 26.08.2015, 13:36 | Сообщение # 171
худойназар
  Постов: 84  Offline
Странник_, собрал ВЧ пробник, но не работал. Может дело в диоде? Не нашел диод Д311, вставил Д220. У меня еще есть Д223А, Д106А, Д9, Д2. Какой из низ высокочастотный?
Ср, 26.08.2015, 17:48 | Сообщение # 172
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
худойназар а индикатор рабочий ? какая катушка ? Если дд сводить разводить пробовал. Головка В микро а не в мили чувствительной должна быть и диод правильно впаян?
худойназар в инт- те посмотрите справочник по ВЧ диодам
Отредактировал Странник_ - Ср, 26.08.2015, 17:48
Ср, 26.08.2015, 20:02 | Сообщение # 173
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
А где в Терминаторе высокая частота???? blink
Ср, 26.08.2015, 20:06 | Сообщение # 174
худойназар
  Постов: 84  Offline
Индикатор рабочий, когда подключаю к коллектору VT1 зашкаливается. Катушка ДД 32 см. Подключил по этой схеме:
Отредактировал худойназар - Чт, 27.08.2015, 12:21
Ср, 26.08.2015, 21:28 | Сообщение # 175
Странник_
худойназар к конденсатору С5 идёт через конденсатор 1000пк где стрелка там припаен должен быть.
Добавлено (26.08.2015, 21:28)
DIOGEN можно другой впаять диод и посмотреть что будет ну подобрать. схема реально рабочая я на трансивере катушки настраивал и балансник . На МД тоже свёл без осц-фа только им для убедительности проверил.Я к тому какие детали у меня а там как человек сделает и головка чувствс-ти мягкая или грубая как стрелка покажет.Переменка там уже запарился Трансивир собираю и МД одновременно.
Отредактировал Странник_ - Ср, 26.08.2015, 21:55
Ср, 26.08.2015, 22:18 | Сообщение # 176
DIOGEN
худойназар, практически любой германиевый диод можно брать, ну, кроме совсем уж выпрямительных. Частота до 10 кГц это ни о чём вообще. Главное германий або Шоттки. Вообще, можно на УНЧ подать и на слух свести, мне кажется...
Цитата Странник_ ()
Трансивир собираю
Крутто... Тут бы осцилл очень желателен... Ну, так или иначе держите 73! от UZ3YVN! smile
Чт, 27.08.2015, 11:21 | Сообщение # 177
senslvg
  Постов: 28  Offline
А что за схемка вч вольтметра?
Чт, 27.08.2015, 12:34 | Сообщение # 178
худойназар
  Постов: 84  Offline
Странник_, да, по такой схеме собрал. Рисунок не правилно рисовал(уже исправил). Кондер ставил 4700 пФ. не реагирует, то ли чувствительность мало (индикатор уровня записи от старых магнитол), то ли сигнал у меня слабый.
senslvg, вот схемка.
Чт, 27.08.2015, 13:16 | Сообщение # 179
DIOGEN
Ни куда не годится!
Отредактировал DIOGEN - Чт, 27.08.2015, 13:37
Чт, 27.08.2015, 20:39 | Сообщение # 180
Фобос
  Постов: 79  Offline
Цитата DIOGEN ()
Ни куда не годится!
почему не годится? в магнитофонах микроамперметры стоят на 100...150 мкА, куда уж лучше? хотя если чутье маленькое можно попробовать удвоение напряжения на диодах собрать или утроение... вообщем умножение https://www.google.ru/search? или вот http://www.cqham.ru/uu1.htm
Отредактировал Фобос - Чт, 27.08.2015, 20:44
