Страница 19 из 30«1217181920212930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 26.08.2015, 21:28 | Сообщение # 181
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
худойназар к конденсатору С5 идёт через конденсатор 1000пк где стрелка там припаен должен быть.
Добавлено (26.08.2015, 21:28)
DIOGEN можно другой впаять диод и посмотреть что будет ну подобрать. схема реально рабочая я на трансивере катушки настраивал и балансник . На МД тоже свёл без осц-фа только им для убедительности проверил.Я к тому какие детали у меня а там как человек сделает и головка чувствс-ти мягкая или грубая как стрелка покажет.Переменка там уже запарился Трансивир собираю и МД одновременно.
Отредактировал Странник_ - Ср, 26.08.2015, 21:55
Ср, 26.08.2015, 22:18 | Сообщение # 182
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
худойназар, практически любой германиевый диод можно брать, ну, кроме совсем уж выпрямительных. Частота до 10 кГц это ни о чём вообще. Главное германий або Шоттки. Вообще, можно на УНЧ подать и на слух свести, мне кажется...
Цитата Странник_ ()
Трансивир собираю
Крутто... Тут бы осцилл очень желателен... Ну, так или иначе держите 73! от UZ3YVN! smile
Чт, 27.08.2015, 11:21 | Сообщение # 183
senslvg
  Постов: 28  Offline
А что за схемка вч вольтметра?
Чт, 27.08.2015, 12:34 | Сообщение # 184
худойназар
  Постов: 76  Offline
Странник_, да, по такой схеме собрал. Рисунок не правилно рисовал(уже исправил). Кондер ставил 4700 пФ. не реагирует, то ли чувствительность мало (индикатор уровня записи от старых магнитол), то ли сигнал у меня слабый.
senslvg, вот схемка.
Чт, 27.08.2015, 13:16 | Сообщение # 185
DIOGEN
Ни куда не годится!
Отредактировал DIOGEN - Чт, 27.08.2015, 13:37
Чт, 27.08.2015, 20:39 | Сообщение # 186
Фобос
  Постов: 79  Offline
Цитата DIOGEN ()
Ни куда не годится!
почему не годится? в магнитофонах микроамперметры стоят на 100...150 мкА, куда уж лучше? хотя если чутье маленькое можно попробовать удвоение напряжения на диодах собрать или утроение... вообщем умножение https://www.google.ru/search? или вот http://www.cqham.ru/uu1.htm
Отредактировал Фобос - Чт, 27.08.2015, 20:44
Чт, 27.08.2015, 20:55 | Сообщение # 187
худойназар
  Постов: 76  Offline
сегодня попробовал со всеми: сначала с головкой от магнитолы, вообще стрелка не шевелилась. Потом микроамперметром Ц43101, стрелка поднялась на 1/10 часть, сдвигаю немного ТХ - не чувствует. Потом мультметр подключил по этой же схеме, тоже непонятный результат. В конце проверил по старому - милливольтметром 9205, чувствует даже маленькие сдвиги ТХ. Я когда проверяю мультметром, подключаю щуп к С5 и подожду пару минут. В начале показания играют, через некоторое время остановится на какое то значение - вот тогда настраиваю ТХ (или RX).
Сейчась у меня показывает около 1 милливольт. В инструкции написано, что баланс должен быт в пределах 27-60 мВ. Что будет если после высыхания эпоксидки баланс получится допустим 5 мВ?
Чт, 27.08.2015, 22:57 | Сообщение # 188
DIOGEN
Не все. У меня куча индикаторов от магнитофона "СОЮЗ" 110. Ток отклонения не измерял, но ни чего такого, типа индикаторов ВЧ поля или подобного на них не соберёшь - стрелку может отклонить разве, что втыкание в осветительную сеть 220 вольт...
(Гротеск. художественный приём в литературе и искусстве, основанный на чрезмерном преувеличении, сочетании неожиданных и резких контрастов ). smile
Пт, 28.08.2015, 16:52 | Сообщение # 189
caha2011
  Постов: 1152  Offline Модератор
собрал третий прибор, и столкнулся с такой проблемой, есть медь нету фольги (сигарет), подбираю малыми емкостями 400pf появляется меди и фольга но видит только возле датчика, прав до феррит отсечен от 0к-55К частота датчика 8.460KHz, раньше с такой ерундой не сталкивался,
Пт, 28.08.2015, 22:17 | Сообщение # 190
bomok2009
  Постов: 118  Offline
а при чем тут ето???
caha2011
шкала узкая получилась,, поменяйте с7 и с9 1500 2200,, или сделайте дополнительный фазовращатель и все станет на свои места,
