Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 05.07.2015, 07:07 | Сообщение # 11
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Если уменьшаем ёмкость на ТХ – “окно” двигается в сторону низкопроводящих металлов(в сторону фольги), если на RX – “окно” cдвигается в сторону высокопроводящих металлов, таких как медь. А если у меня ещё железо видно куда что припаять ?
Отредактировал Странник_ - Пн, 06.07.2015, 22:11
Вс, 05.07.2015, 07:07 | Сообщение # 12
avatar
  Постов: 487  Offline Друзья
Вы писали про перемычку ,возможно неправильно впаяли ,на канал все металлы . а надо от С8 39 пф до с 10 1Н помоему нет под рукой схемы .
А емкости обычно колеблятся от 1 н до 10 н ,и проверяйте регулятором гб по всему диаппазону что получилось при прибавлении.
Отредактировал avatar - Сб, 04.07.2015, 16:20
Вс, 05.07.2015, 07:07 | Сообщение # 13
Странник_
Ещё в одном документе БГна100кл ставить и другое описание . Может для каждого терминатора свои настройки и описание? У меня Терминатор 3.
Вс, 05.07.2015, 07:07 | Сообщение # 14
avatar
Я писал по этому поводу ,если схема как авторская и т.д. Терминатор 3
Вс, 05.07.2015, 07:07 | Сообщение # 15
Странник_
avatar Может ёмкости нужны от100пк что бы настроить может1n много и всё пролетает мимо?
Отредактировал Странник_ - Вс, 05.07.2015, 20:52
Вс, 05.07.2015, 07:07 | Сообщение # 16
avatar
Поверьте нет ,во первых таких емкостей да еще и пленочных найти тяжело ,да обычно это не требуется ,если провод 0.35-0.4 мм и намотанно на оправке примерно 20-25 см , по 2\ 28 витков двойного провода для ДД или 2\28 для тх и 2\48 для моно ,то все настраивается нормально , что то не так просто делаете ,я дал описание в зип . Просто уже не знаю как выразить свои мысли.
Добавлено (04.07.2015, 16:31)
Цитата Странник_ ()
впаиваю конденсатор и кручу ручку дискрима и смотрю что вырезается а БГ на40ал стоит так?
Нет не так , дискрим ручка поставьте в ноль и больше ее не трогайте пока ,а крутить при настройке только гб
Вс, 05.07.2015, 07:08 | Сообщение # 17
Странник_
Автор писал у него на100n контурный я тоже ставил может частоту 9 500 выдержать а у меня 11 178?
avatar спасибо пойду дальше экспериментировать.
Отредактировал Странник_ - Вс, 05.07.2015, 20:53
Вс, 05.07.2015, 07:08 | Сообщение # 18
avatar
я ЖЕ схему дал именно от автора ,там стоят по 150 н ,а вообще я делал ,с разными емкостями ,естественно и частотами ,от 6.5 кгц до 18 кгц ,прибор работал и так и так . соответственно с разными катушками и настройками , при тех данных что на схеме и вашей катушке частота будет с такой частотой ,при поставлении по 150 н опустится до 10-10.5 кгц ,но настраивается прибор должен по любому .
Отредактировал avatar - Вс, 05.07.2015, 13:23
Вс, 05.07.2015, 07:08 | Сообщение # 19
efrem
  Постов: 4  Offline
У меня катушка 0,45 провод. 20см дд ну что мне всеже желать с чуйкой
Вс, 05.07.2015, 14:16 | Сообщение # 20
Странник_
подскажите пожалуйста с7 и с9 на вырезку феррита влияют? может у меня проблема с БГ? В одном документе прочёл что надо ёмкость на катушках убавлять но это не удобно лучше накинуть на РХ илиТХ кондюки. Феррит так и не отсёк. До 15 нф по 1нф накидывал может ещё добавлять надо?
