Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 30.08.2015, 20:58 | Сообщение # 191
bomok2009
  Постов: 118  Offline
Странник_,
вся путаница именно в р8,, если между концами резистора - которые припаянные к плате 100 ком , значит феррит должен быть виден!!! дальше при уменьшении сопротивления до 60- 40 ком феррит должен вырезаться!!!!
рисунок именно от Терминатора,,,
ширина шкалы зависит от катушки и частоты!!!
с7 и с9 со звездочками,, значит можете подбирать по своему усмотрению,
балансом грунта можно пользоваться как дополнительным дискримом - он режет шкалу со стороны высокопроводящих целей,,
Вт, 01.09.2015, 19:17 | Сообщение # 192
худойназар
  Постов: 86  Offline
100к - 60к --- феррит должен быт виден.
60к - 40к --- точка отсечения феррита.
40к - 0 кОм --- феррит должен быт не виден.
Ребята, извините за глупый вопрос, объясните мне не русскому, какая разница между ТОЧКОЙ ОТСЕЧЕНИЯ и ДОЛЖЕН БЫТ НЕ ВИДЕН.
Вт, 01.09.2015, 19:27 | Сообщение # 193
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
худойназар, ПО достижении точки отсечения феррит перестаёт быть виден! 60-40к это промежуток в который должна попасть точка отсечения!
Чт, 03.09.2015, 22:04 | Сообщение # 194
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Народ, что скажете про ТКЕ кондёров К73-9? Они почему-то не упоминаются ни кем, а у меня их довольно скопилось. В инете пишут, что вроде хороши, но точных данных не нашёл.
Вс, 06.09.2015, 01:00 | Сообщение # 195
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Цитата raptor5907 ()
так погрейте кондер и замеряйте не сколько емкость уйдет
Фигня это, а не проверка! Тут надо целые лабораторные измерения проводить: греть на контролируемую величину, мерить на сколько отклонилось, а каждый кондёр так не промеришь, с другой стороны любой конденсатор имеет некоторое значение ТКЕ. Есть конкретный тип К73-9 и может кто-то уже пробовал их или знает параметры.
Добавлено (04.09.2015, 01:44)
Цитата Странник_
Подскажите пожалуйста если я ТОФ сделал на 43кил и контурные конденсаторы в датчике и залью катушки то смогу ли я остальными конденсаторами донастроить которые стоят в блоке?
Да. Конденсаторы поставленные параллельно суммируются. Вот только отпаивать из залитого контура уже не получится.
может кому-нить поможет. Проверять можно любое количество.
Отредактировал DarkWind - Пт, 04.09.2015, 01:42
Вс, 06.09.2015, 07:08 | Сообщение # 196
Электродыч
  Постов: 9397  Offline Модератор
DarkWind, за ссылки на такое видео буду штрафовать!-как и чем отмерять количество мы и сами в курсе,а вот засовывать в банку с отвердителем неочищенный от жидкой смолы штырь-равносильно что с больной венерическим заболеванием бабой переспать,а потом сделать это со здоровой-зараза будет у всех wacko ! (Ссылки на сторонние ресурсы нежелательны!)
Вс, 06.09.2015, 07:22 | Сообщение # 197
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Извиняюсь, Электродыч, но как раз прочитал всю ветку про Терм3 и от глупых вопросов просто голова опухла. Решил поделиться. Про внешку как-то упустил... Хотя ТыТрубу можно относительно доверять в плане заразной бабы... smile
Кстати, открывая новую тему в заголовке писал бы список всех "исторических" тем, а то пролистывать все от последних к первым тяжко, а держать двадцать закладок открытыми... Так у меня их и так полно открыто! smile Всего-то надо скопировать прежние и добавить новую.
Вс, 06.09.2015, 12:04 | Сообщение # 198
caha2011
  Постов: 1258  Online Модератор
Цитата Странник_ ()
И вообще все вопросы нужно собрать в кучу по терминатор 3 и сделать подробное описание по всяким не стыковкам чтоб человек не рылся в страницах форума потому как много лишней и не нужной для чтения инфориации . Много мусора
Так кто возьмется за это? это надо перелопатить все темы и выбрать самое основное, одному человеку не по силу будет все сделать, надо собраться (толпой ) разделить темы, и каждый выберет что нужно, потом скинуть все в одно и еще раз выбрать то что нужно, и получится мануал по терминатору 3 biggrin
Вс, 06.09.2015, 12:32 | Сообщение # 199
caha2011
Цитата Странник_ ()
У меня информация не со дного этого сайта
так что, будем собирать информацию? smile
Отредактировал caha2011 - Вс, 06.09.2015, 12:32
Вс, 06.09.2015, 13:00 | Сообщение # 200
caha2011
Цитата Странник_ ()
но есть ещё вопросы
скинь в личку
Добавлено (06.09.2015, 13:00)
Цитата Странник_ ()
Ещё вопрос хоть я его уже и задавал по поводу размещения конденсаторов в датчике чуйка действительно выше если они в датчике
на чувствительность не влияет,
