Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 06.09.2015, 16:53 | Сообщение # 201
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Цитата Странник_ ()
Вопрос при размещении конденсаторов в датчике или блоке и при касании рукой к кабелю какой у кого был эффект в том или ином случае?
Уйдёт ли баланс если с датчика убрать конденсаторы и поставить их в блок или из блока в датчик? Нужно будет цеплять ос-ф?
Уже кто-то писал, что принципиальной разницы нет.
Но! Конденсатор в датчике -- лишний металл в датчике не есть гуд. Хотя на сколько это сказывается ни кем не описано.
С другой стороны, (Вы же опытный радиолюбитель -- включите логику) если конденсатор в корпусе, то в схему колебательного контура добавляется провод и датчик становится чувствителен к болтанию этого провода.
По второй части исходя из вышесказанного можно сделать вывод: если МД настроить с конденсатором в датчике, а потом перенести конденсатор в корпус, то индуктивность датчика упадёт, так как из катушки будет удалён сердечник из конденсатора, а так же в контур добавится провод. Думается настройка может даже сильно уйти.
Лично я буду ставить кондёр в датчик: колебательный контур должен быть жёстким и провод лучше исключить из него.
Кстати, по идее, если правильно и удачно подобрать ТКЕ конденсатора, то можно скомпенсировать температурные колебания катушек.
Вс, 06.09.2015, 17:05 | Сообщение # 202
  Постов: 3315  Offline Друзья
Для температурной компенсации вместо одного конденсатора ставят два---с отрицательным ТКЕ и положительным wink
Вс, 06.09.2015, 17:09 | Сообщение # 203
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Да. Но это компенсирует только сами конденсаторы, а я имел ввиду и катушку компенсировать.
Вс, 06.09.2015, 17:22 | Сообщение # 204
Датчик по температуре никак не скомпенсируешь.Можно только уменьшить её влияние на него...Методов много smile
Вс, 06.09.2015, 17:32 | Сообщение # 205
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Разумеется идеально не получится. Идеален только сферический конь в вакууме.
Вс, 06.09.2015, 18:55 | Сообщение # 206
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
caha2011, а чего там собирать(информацию)-все с самого начала лежит в одном месте-с первых пяти страниц темы и далее в этой же теме одним архивом smile .Ну а для того кто первый раз паяльник в руки взял-сам бог велел всю тему от начала до конца курить-дабы не возникало вопросов о том как резисторы и конденсаторы маркируются biggrin .
Вс, 06.09.2015, 19:00 | Сообщение # 207
DarkWind
  Постов: 15  Offline
К сожалению, чаще всего работает правило "чукча не читатель -- чукча писатель".
Вс, 06.09.2015, 19:02 | Сообщение # 208
Электродыч
DarkWind, это точно! smile
Вс, 06.09.2015, 21:44 | Сообщение # 209
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Странник_ Теория проверяется практикой.. (а теоретики - практикантками smile ). Думается если хорошо сделано, то разница минимальна.
Цитата Странник_ ()
При переключении частот разницы особой не увидел и решил оставить эту затею.может у кого есть мысли переключать частоту потому как разница несколько миивольт
В принципе частота зависит только от узла на транзисторах VT1 и VT2. По этому частота зависит только от контура L1C1. Ты где-то писал что с паяльником 40 лет и занимался раньше радиоэлектроникой (не ошибся?). Значит должен заметить классическую схему мультивибратора. Поменять частоту можно просто добавив конденсаторы в контур. L2C2 -- нужно подстроить соответственно. C2.3 -- если он вообще нужен, нужно будет подобрать другой. По идее, остальные узлы в данном диапазоне частот практически остаются те же и нужно постараться не менять. Хотя при переключении можно попробовать коммутировать R7 и R8 с другим комплектом. Вот C12 если придётся переключать неприятнее... Но то же можно. Как-то так...
Кстати, для коммутации можно использовать незадействованные элементы MC4.
Отредактировал DarkWind - Вс, 06.09.2015, 21:48
Вс, 06.09.2015, 23:37 | Сообщение # 210
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Ну так афффтары не зря частоту выбрали 10к +/- 2к.
