Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 07.09.2015, 09:05 | Сообщение # 211
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
Странник_, разницы не увидели? Это странно biggrin .
Частота 2-3 kHz-хорошая чуйка на медь и серебро,на золото и никель-плохая,низкая реакция на минерализацию грунта,проблемы с добротностью катушек датчика.
Частота 5-15 kHz-улучшение чуйки на мелочевку,золото,грунт начинает ''вылезать'' сильнее,увеличивается скин-эффект(так что изготовлять датчик-дело очень кропотливое).
Для справки-фирма Nel выпустила на рынок мультичастотные датчики для приборов Minelab.Цена одной катушечки-как за прибор начального уровня (Аська 250)!!!
Пн, 07.09.2015, 12:16 | Сообщение # 212
caha2011
  Постов: 1257  Offline Модератор
Цитата Странник_ ()
Реально сделать переключение частот на т-р 3?
По поводу этого писали на паяльнике, Закрытая тема терминатор3
Отредактировал caha2011 - Пн, 07.09.2015, 12:17
Пн, 07.09.2015, 21:53 | Сообщение # 213
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
Реально ли сделать терминатор на частоту 15-16 кГц и размером катушки 35-38 см?
Пн, 07.09.2015, 22:42 | Сообщение # 214
DarkWind
  Постов: 15  Offline
А в чём проблема? Меньше витков L1 и L2 или меньше ёмкость C1 и C2, или и того, и другого. Если надо.
Вт, 08.09.2015, 07:35 | Сообщение # 215
Электродыч
Странник_, если кабель хороший-ставьте куда вздумается smile .Но я бы советовал-основные в катушку,а режимные(золото/пляж) и кондеры доподстройки-на плату smile .
Вт, 08.09.2015, 10:28 | Сообщение # 216
ДжейсонБорн
...та это понятно, но насколько адекватно будет работать он на такой частоте?
Вт, 08.09.2015, 11:28 | Сообщение # 217
caha2011
цитата с паяльника- (чем выше частота тем меньше глубина но лучше дискрим к некоторым целям (таким как золото например ))
Вт, 08.09.2015, 12:21 | Сообщение # 218
ДжейсонБорн
та это я знаю...мне главное чтоб терм потянул такую частоту
Вт, 08.09.2015, 14:00 | Сообщение # 219
bomok2009
  Постов: 118  Offline
зачем задавать такие тупые вопросы??? проверить - дело 20 минут!!!
Вт, 08.09.2015, 18:08 | Сообщение # 220
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Цитата Странник_ ()
Это форум поэтому и задаются вопросы .У ВАС есть ответ на мой тупой вопрос.?
А знаете как тяжело было читать последние примерно 70-90 страниц с Вашими ту... теми вопросами? Вы точно трансиверы делали? Там чуть ошибся -- всё уходит.
Можно добавить конденсаторы и в датчик, и в корпус? -- Да.
Можно их добавить после заливки? -- Статья 673 УК РФ -- Нет! smile
Обмотки нужно настраивать до полной заливки, так как потом не сдвинуть, не перемотать -- всё остальное очевидно доступно. Какие выводы?
Перечитайте все с http://radioskot.ru/forum/14-155-1 Всё уже где-то обсуждалось.
