Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 08.09.2015, 21:37 | Сообщение # 221
  Постов: 6573  Offline Друзья
Да простит нас прокурор biggrin Странник_, ,может и пригодится
Ср, 09.09.2015, 00:22 | Сообщение # 222
bomok2009
  Постов: 118  Offline
Цитата Странник_ ()
Электродыч Подскажите пожалуйста если с основными конденсаторами при первом включении ТОФ 90кил и я залью катушки не трогая конденсаторы то на плате я ТОФ подкоректирую?
нет!!!
оставте свои кондеры в катушке,, и доп конденсаторами на плате корректируйте окно металлов и ТОФ ,, после етого сведите датчик к нужному вам значению , лиш после заливайте датчик!!!!!!
Добавлено (09.09.2015, 00:22)
по поводу фазосдвигающих кондеров!!!
сходите на МД-4 посмотрите как расположено окно металлов в плоскости координат ,, посмотрите шкалу ВДИ в циферках и сразу все поймете,,
с6 с8 окно металлов,,,с7 с9 грунта,, все они со звездочками - значит нужно подбирать,,, для каждой частоты и катушек окно разное!!!
Ср, 09.09.2015, 06:01 | Сообщение # 223
senslvg
  Постов: 28  Offline
Заметил что при увеличении емкости контурных конд. увеличивается амплитуда на RX. Может есть смысл корректировать частоту кол-во витков RX, TX?
Ср, 09.09.2015, 07:12 | Сообщение # 224
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
senslvg, у вас просто катушка датчика не разогнана как надо,а корректировать этот момент можно как витками так и емкостью.
Ср, 09.09.2015, 10:53 | Сообщение # 225
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Сотня раз уже давалась ссылка на описание настройки. Просто нужно делать по порядку. Ни чего не сочинять. Вперёд не забегать. Мелочи уточнять. При исправных деталях аппарат работает без сюрпризов.
http://radioskot.ru/forum/14-155-1
http://radioskot.ru/publ....1-0-304
По порядку! Катушки заливать тогда, когда написано их залить!
Добавлено (09.09.2015, 10:53)
Иногда бывает что во время настройки до крутишся, что совсем всё разбалансируется -- не грех начать сначала.
Ср, 09.09.2015, 13:59 | Сообщение # 226
bomok2009
  Постов: 118  Offline
увеличивается разбаланс,, подстройте петелькой и все дела! нарисовано же на схеме - индуктивность катушек Одинаковая!!!
делают как хотят и потом еще 30 страниц вопросов,
Чт, 10.09.2015, 14:55 | Сообщение # 227
senslvg
  Постов: 28  Offline
Я прочитал все 30 страниц этого форума и его первую часть. И такого вопроса небыло.Я думал форумы нужны для этого. Есть конечно глупые вопросы. Я важные моменты записываю
Добавлено (10.09.2015, 14:55)
Слышал от многих что лучше настраивать шкалу ВДИ используя грунт. Набирается в пласт. ведро грунт. Но магн. проницаемость грунта разная. В теме четко сказано что на 40 кОм феррит вырезается. Это по воздуху. Остальные подстройки осуществляются с поправкой на местность. Главное что-бы шкала металлов помещалась во всем диапазоне R7 и R8. Если не прав поправьте
Возможно настройка с грунтом нужна для проверки не уходят ли металлы из шкалы ВДИ. ТОФ остается неизменной
Отредактировал senslvg - Чт, 10.09.2015, 20:15
Пт, 11.09.2015, 11:13 | Сообщение # 228
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
удалил
Отредактировал caha2011 - Пт, 11.09.2015, 17:52
Сб, 12.09.2015, 08:23 | Сообщение # 229
caha2011
до делал терминатор3, прав до с катушкой DD, кольцо не смог победить sad
Сб, 12.09.2015, 11:28 | Сообщение # 230
avatar
  Постов: 464  Offline Друзья
Кольцо\моно или концентрическая катушка работает намного стабильнее ,если в ДД мы баланс нуля делаем расположением обмоток ,то в концентрической это делается катушкой СХ ,т.е. доп. катушкой на ТХ ,которая согласованна с РХ.
