Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 13.09.2015, 02:19 | Сообщение # 241
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Вот и правильно! Почитал и сам до всего дошёл!
Ну правда перед этим литры крови выпил и много ответов получил, но это такое...
Чт, 17.09.2015, 12:51 | Сообщение # 242
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
Цитата Странник_ ()
.Что нужно сначало делать свеси к 0 и настраивать шкалу ВДИ или сначало настроитьВДИ и свести к 0?
с начало подогнать по частоте, потом свести баланс, а потом VDI, я не пойму что вы там читаете?
вот почитаете
Отредактировал caha2011 - Чт, 17.09.2015, 12:56
Вс, 20.09.2015, 13:08 | Сообщение # 243
avatar
  Постов: 464  Offline Друзья
Мое мнение другое ,самый перспективный это Терминатор ПРО,двухтональный ,чувство еще выше ,чем у тройки ,конечно можно и эксперементировать ,менять усиление в каналах , далее идет мегатрон ,трио я бы поставил на третьем месте ,а тройка это прародитель всех Терминаторов. До нее были Терминатор 2012 , Терминатор 4 , Терминатор 2 и много еще модификаций ,не слишком отличающихся друг от друга ,различные доработки по звуку .
Вс, 20.09.2015, 13:58 | Сообщение # 244
avatar
вот документация ,полностью описание на совместном форуме ,здесь единственная ошибка Р67 надо на 9 вольт ,он подключен на плате к 6 вольтам .
Вс, 20.09.2015, 14:28 | Сообщение # 245
avatar
Здесь вся суть в двух тонах ,работать лучше в наушниках ,так как звук от дальней цели затухающий ,А вот по глубине нечего не скажу так как построение этих детекторов совершенно разное ,здесь применен термостабильный каскад регулировки чувства СЕНС ,и он отличается в лучшую сторону ,на копе один раз настроили на мах и он не куда не плывет ,в отличии от решения в тройке . Проблема в подборке 358 мс7 ,но это тема совершенно другая и требует другого топика. Если интересно читайте на других форумах. я для себя сделал вывод что мне нужно ,и пиарить здесь чужое не к месту.
Пн, 21.09.2015, 00:29 | Сообщение # 246
raptor5907
  Постов: 38  Offline
2012 был после тройки biggrin .а вот что лучше,так сколько людей,столько и мнений smile
Отредактировал raptor5907 - Пн, 21.09.2015, 00:29
Пн, 21.09.2015, 10:26 | Сообщение # 247
caha2011
Странник_, куда деваются ваши сообщения??
Пн, 21.09.2015, 17:00 | Сообщение # 248
макс1975
  Постов: 10  Offline
всем привет направте на путь истинный собрал т3 дип два тона настроил по частоте свел ферит вырезается примерно 45к режим только цвет-церный работает четко цветной высокий черный низкий тон но есть два но в режиме только цвет видит все металлы кроме черного от фольги до меди но стоит чуток крутнуть дискрим махом вырезает фольгу золото и 5 копеек ссср почти вырезается и второе чуйка кагбудто отрезана все копейки из разных металлов и размеров брал куски алюминия бронзы да и на медный кузнецкий топор-пояльник от 21см и ниже но не как не выше перерыл все форумы находил примерно такиеже проблемы но пробовал советы ничего не менялось думал попробовать без своих вопросов но вижу ни как не так-уж силен в радиотехнике
Пн, 21.09.2015, 18:12 | Сообщение # 249
UA9OSQ
  Постов: 22  Offline
Для начала знаки препинания неплохо было поставить.А так совершенно нечитаемый текст.
Пн, 21.09.2015, 21:17 | Сообщение # 250
bomok2009
  Постов: 118  Offline
абсолютно читаемый текст,
ето самый безперпективный прибор!!! все што там хорошего- ето звук!!!
ходить надо на макс чуйке иначе низкопроводящие и мелкие цели будут в чернине,,, грунт надо частенько подстраивать,,, отстройка от грунта тоже не ахти - на макс чуйхе не отстроишся , нужно чуть убавить,,
и с етим барахлом я уже второй год хожу,,
термостабилизация по чуйке - давно в тройку примастырил,, об ней еще на схем нет упоминалось,, а вот амплитудную зависимость в троечку и больше ничего ненадо,,
