Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 23.09.2015, 17:15 | Сообщение # 251
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
bomok2009 Вы подтвердили моё предположение. Я собрал все модификации кроме ПРО . Единственое что там 358 микра иСд 4011 для высокого тона и как он может видеть глубже не понимаю. Все 40см модификации видят в земле монету не больше и не меньше. Сравнивал с Мд который стоит более 150 тысяч рублей у него максимальная чуйка50 см на монету. Тройка однотональный самый лучший считаю.Врежиме все металлы при копе отлично себя показал но и можно включить цветмет для определения цвет нецвет.Сщитаю все модефикации лишними ну там борьба с шумами и чуйка выше станет с каких хренов она станет выше? Тон для удобства определения металлов и всё а чуйку более 40см в земле на монету поднять не получится . 4 года этим занимался больше не выжал хоть какая хорошая катушка будет.
Чт, 24.09.2015, 02:30 | Сообщение # 252
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Цитата макс1975 ()
всем привет направте на путь истинный собрал т3 дип два тона настроил по частоте свел ферит вырезается примерно 45к режим только цвет-церный работает четко цветной высокий черный низкий тон но есть два но в режиме только цвет видит все металлы кроме черного от фольги до меди но стоит чуток крутнуть дискрим махом вырезает фольгу золото и 5 копеек ссср почти вырезается и второе чуйка кагбудто отрезана все копейки из разных металлов и размеров брал куски алюминия бронзы да и на медный кузнецкий топор-пояльник от 21см и ниже но не как не выше перерыл все форумы находил примерно такиеже проблемы но пробовал советы ничего не менялось думал попробовать без своих вопросов но вижу ни как не так-уж силен в радиотехнике
Может у Вас тупо переменник битый?
Чт, 24.09.2015, 10:55 | Сообщение # 253
макс1975
  Постов: 10  Offline
пробовал заменить,результат тотже. а по поводу чуйки,может-ли это быть из за того что я при намотке катушек, не стянул их нитками а просто пропитал эпоксидкой на шаблоне.катушка кольцо 240мм
Пт, 25.09.2015, 18:36 | Сообщение # 254
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
макс1975, ну если на шаблоне-значит плотно намотаны,так что вряд ли.А вот касательно разгона каждой катушки-если вы,как говорите,пропитали их еще на шаблоне,значит отмотать/домотать возможности не было,подгоняли резонанс емкостями(а я бы рекомендовал в кольцевых датчиках не только емкости использовать,а ''кочегарить'' катушки еще подбором витков).
Пт, 25.09.2015, 23:14 | Сообщение # 255
макс1975
  Постов: 10  Offline
Электродыч благодарю за помощь, если я правильно понял для датчика кольцо, эту самую разницу в частоте 100гц +- RX относительно TX желательно доводить домоткай-отмоткай витков,и после окончательной сборки катушек, если понадобится, довести эту разницу конденсаторами
Сб, 26.09.2015, 00:16 | Сообщение # 256
DarkWind
  Постов: 15  Offline
Я понял что после сборки в кольце доводят катушкой CX в основном.
Сб, 26.09.2015, 07:25 | Сообщение # 257
Электродыч
Катухи разгоняют(каждую в отдельности) на заданную частоту отмоткой/домоткой и конденсаторами,затем сводят в 0 посредством взаимного расположения и Сх и затем уже двигают окно металлов мелкими емкостями,так как датчик уже залит.
Вс, 27.09.2015, 10:25 | Сообщение # 258
Странник_
Электродыч напишите пожалуйста для ясности обозначение этих ёмкостей в схеме
Пн, 28.09.2015, 07:45 | Сообщение # 259
Электродыч
Странник_, так а что писать-все уже давно написано автором smile -основные контурные емкости в датчик,а мелкими на плате двигаете окно,режимы селекции/дискриминации(можно под тумблерок сделать режимы поиска определенного типа объектов)-в общем смотрите в схеме все емкости подлежащие подбору(со звездочкой) рядом с приемным/передающим контурами.
Пн, 28.09.2015, 23:41 | Сообщение # 260
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
...решил довести до ума Т3...чуйка вроде нормальная(дд25 , 11кГц....1 коп ссср 30см...эт по воздуху)....смущает только шкала металлов...последней вырезается 3 коп ссср
сижу и думаю ...есть ли смысл ее двигать...если ручкой дискрима буду пользоваться максимум для вырезки фольги? ...я так понимаю если так оставить, то про режим золото можно забыть?
Добавлено (28.09.2015, 23:41)
с кольцом все предельно ясно....а на дд настроечную петлю от какого вывода оставить?
