Страница 28 из 29«1226272829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 11.10.2015, 22:36 | Сообщение # 271
макс1975
  Постов: 10  Offline
ДжейсонБорн сегодня проверял все заново на тх10.13 на рх10.01, уже не знаю в чем может быть косяк
Вс, 11.10.2015, 23:30 | Сообщение # 272
bomok2009
  Постов: 118  Offline
Цитата макс1975 ()
КУДА СМОТРЕТЬ
во первых какая катушка и частота???
Добавлено (11.10.2015, 23:30)
или дополнительный фазовращатель и ли с7 и с9 1500 2200 пик ,, чтото поможет!!
Отредактировал bomok2009 - Вс, 11.10.2015, 23:31
Пн, 12.10.2015, 09:28 | Сообщение # 273
макс1975
  Постов: 10  Offline
Катушка кольцо 240мм, частота 10.13кгц ,единственное что свести у меня получилось только копейками до 30миливолт, петлей меньше 1го вольта никак
Пн, 12.10.2015, 11:03 | Сообщение # 274
caha2011
  Постов: 1189  Offline Модератор
макс1975, может это поможет,
Пн, 12.10.2015, 23:56 | Сообщение # 275
макс1975
  Постов: 10  Offline
bomok2009 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, с7 и с9 решили проблему ненарадуюсь, а ведь на каком-то форуме читал за эти конденсаторы, но там сразу отвечали не лезте в схему с1 с2 с5 и с12 все решат, вот по-этому и я придерживался схемы.Ну да и ладно. Теперь в режиме цвет-мет ферит отсекается на 43килоомах видно все от фольги до меди.Но есть всетаки пару вопросов
1 на сколько примерно килоом должен вырезать фольгу дискрим, он у меня вырезает в районе 3кил. а 5коп. ссср полностью не вырезает при любом положении дискрима но чуйка значительно падает при 55кил.
2 почему когда ферит отсечен от 43кил. и до 0кил. при проносе ферита неподалеку от катушки в районе 20см. идут большие сработки.
3 у меня микросхемы hcf4069, реально с нами поднять чуйку выше 30см на 5коп. ссср если да то как.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Добавлено (12.10.2015, 23:56)
вот еще что обнаружил, в режиме только цвет. ферит отсекается примерно от 45 до 43 килоом,но если переключить на все металлы то ферит виден от 43 до 0, а отсекается наоборот от 43 до 45килоом, и до 100килоом его не видно. В ЧЕМ ПОДВОХ я от радости думал уже катушки заливать, но не долгим было счастье.
Вт, 13.10.2015, 00:56 | Сообщение # 276
bomok2009
  Постов: 118  Offline
а на кой вам все металлы???
посмотреть на схему и сравнить ,,
ето не имеет никакого отношения к балансу катушки - можете спокойно заливать!!!
Вт, 13.10.2015, 08:47 | Сообщение # 277
макс1975
  Постов: 10  Offline
чета я совсем запутался как правильно отсекается, цитата из FAO Примерно: 0-40 кОм феррит есть ( не отсекается, виден ) , 40 - 45 кОм феррит вырезается ( отсекается ) , 45 - 100 кОм феррит опять есть ( не отсекается, виден ) !!! Так понятно?
ИЛИ вот это, не получается фото загрузить,вообщем на картинке желтый,зеленый,красный сектор желтый ферит есть, в зеленом отсекается и красный ферита нет
Вт, 13.10.2015, 11:09 | Сообщение # 278
caha2011
макс1975, это фото
Добавлено (13.10.2015, 11:09)
Я тоже не понял, по ка не нашел вырезку из форума
(Регулировка Б\Г действительно острая - запросто можно вместе с грунтом отрезать и медь, по этому и советую ставить метку на корпусе. Чтоб понять когда отстройка от грунта в норме и при этом чувство на медь в норме - советую отсройку начинать со стороны нуля сопр Б\Г(то есть когда грунт и медь не видны) То есть получается что феррит вырезается от 0к-до 40-50к,? или я ошибаюсь
у меня феррит от 0к-до 50к не виден
Отредактировал caha2011 - Вт, 13.10.2015, 11:09
Вт, 13.10.2015, 13:58 | Сообщение # 279
bomok2009
  Постов: 118  Offline
путаться не надо!!!
у вас припаяно 2 проводка к резистору грунта!!
когда между ними 100ком феррит виден!!! дальше крутим 90 , 80, и тд,,доходим до 50 , 40,, гдето в етом диапазоне и должен вырезаться феррит!!!! зависит от катушки и частоты,, на разных частотах шкала разная узкая или широкая,,
все!!!!
Вт, 13.10.2015, 14:24 | Сообщение # 280
макс1975
  Постов: 10  Offline
в том то и дело что у меня нет проблем с вырезкой ферита,и при его явной отсечке все металлы видны, кроме черного.Проблема в другом я писал выше, почему когда ферит отсечен от 43кил. и до 0кил. при проносе ферита неподалеку от катушки в районе 20см. идут большие сработки и вот еще что обнаружил, в режиме только цвет. ферит отсекается примерно от 45 до 43 килоом,но если переключить на все металлы то ферит виден от 43 до 0, а отсекается наоборот от 43 до 45килоом, и до 100килоом его не видно. Как-бы это правильно обьяснить, в режиме только цвет ферит проскакивает с режима все металлы так получается, от туда и сработки.Если не коректно обьяснил прошу простить
