Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 06.07.2015, 11:58 | Сообщение # 21
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, Не хочется еще и ещё раз вам писать одно и тоже! Всё подробно вам написал! Прочтите внимательно и тупо сделайте как советую! И всё получится! Куда ещё понятнее!
Ср, 08.07.2015, 19:53 | Сообщение # 22
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Покрутив ручку БГ феррит на 80 кл отсёк При.отсечке идёт одинарный а не двойной щелчок. и следующий этап с5 он должен двигать шкалу а подстроечник вытягивать нужный металл? При отсечке феррита упала чуйка .В режиме все металлы чуйка чешуя27см катин медный пятак 45см. фольга не вырезается какие мои действия дальше ?
Отредактировал Странник_ - Пт, 10.07.2015, 16:58
Ср, 08.07.2015, 23:33 | Сообщение # 23
радиолюбитель
Странник_, Феррит когда вырезается, на него нет отклика! Я не знаю что там у вас! что такое кл!
Если всё верно и схема рабочая то с5 сужает или растягивает шкалу, а подстроечник до двигает если нужно немного!
На феррит двойной на медь один тон при норм чувстве!
Добавлено (08.07.2015, 23:33)
Странник_, Я уж не могу понять! При вашем количестве приборов и подсказок не настроить до сих пор МД!
Вы делаете как пишут или смотрите и пытаетесь сделать как там??
Просто я не не могу понять нужно ли вам помогать или некчему! Вы всё додумаете и досмотрите????
Отредактировал радиолюбитель - Чт, 09.07.2015, 07:32
Чт, 09.07.2015, 22:12 | Сообщение # 24
Странник_
радиолюбитель
подскажите пожалуйста у меня феррит сейчас вырезан на 53 килоома или нужно до 40 кл догнать? Машу ферритом над катушкой 8 см в притык катушке идут щелчки. На высоте 8 см вырезается. Теперь дело за с 5 ?
Отредактировал Странник_ - Пт, 10.07.2015, 16:55
Пт, 10.07.2015, 07:02 | Сообщение # 25
радиолюбитель
Странник_, Как раз 5-10 см идолжны идти щелчки на феррит!
Если шкала металлов на своём месте то можно так и оставить!
Теперь по маленькому кусочку фольги смотрите, он должен быть виден в начале шкалы!
Пт, 10.07.2015, 08:48 | Сообщение # 26
efrem
  Постов: 4  Offline
Вы подбирали карьеры в каналах сегодня отпаял заменил есть разнича может из за этого нет чуйки.. А так чуйка... Где-то 14 см
Сб, 11.07.2015, 00:12 | Сообщение # 27
димастый
  Постов: 230  Offline Друзья
народ помогите определиться с кондёрами хочу прикупить набор вот таких кандёров (полиэстер, майлар, лавсан, полиэтилентерефталат) конденсаторы пленочные металлизированные конденсаторы индуктивного типа для цепей постоянного тока, с огнезащитным эпоксидным покрытием корпуса. CL11 - полистирольные
Продажа от 10 штук/ номинал
0.0015uf 630V 10% 1,2р/шт
0.001uf 400V 10% 1,2р/шт
0.0022uf 630V 10% 1,2р/шт
0.0033uf 630V 10% 1,2р/шт
0.0047uf 630V 10% 1,2р/шт
0.0068uf 630V 10% 1,2р/шт
0.015uf 400V 5% 1,5р/шт
0.01uf 400V 10% 1,5р/шт
0.022uf 400V 10% 1,5р/шт
0.033uf 400V 10% 1,5р/шт
0.047uf 400V 5% 1,5р/шт
0.068uf 630V 10% 1,5р/шт
0.15uf 100V 10% 2р/шт
0.22uf 100V 10% 2р/шт
Отредактировал димастый - Вс, 12.07.2015, 17:07
Сб, 11.07.2015, 23:39 | Сообщение # 28
Странник_
Подскажите пожалуйста видно все металлы фольга и мелкое золото и болт и гайка железная а дискрим не вырезает фольгу и золото что делать?
Вс, 12.07.2015, 07:10 | Сообщение # 29
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
димастый, так а в чем вопрос то? wacko -если нужно-надо покупать smile .
Странник_, ну как что-настраивать пока не заработает как надо smile -за вас этого никто не сделает.
Вс, 12.07.2015, 15:42 | Сообщение # 30
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
всем привет проблема с т3 собрал плату намотал катушки нет сигнала ни на ферит ни на что сигнал появляется при постоянном выкрученном р39 осциллограммы с форума схем.нет точно такие питание в норме что может быть????мс4 к561кт3. с5 4.7нф. с9 330 пф. с7 680пф. р39 10к свел под 35мв дальше ни как только при постоянном гудении что то видит Тх 9040 Rх 8930( кольцо провод 0,4)
вот что выплыло на мс2 из-за чего катушка ????
Отредактировал aleksstokolyasov - Пн, 13.07.2015, 12:24
