diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 30 из 30«12282930
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 13.10.2015, 14:24 | Сообщение # 291
макс1975
  Постов: 10  Offline
в том то и дело что у меня нет проблем с вырезкой ферита,и при его явной отсечке все металлы видны, кроме черного.Проблема в другом я писал выше, почему когда ферит отсечен от 43кил. и до 0кил. при проносе ферита неподалеку от катушки в районе 20см. идут большие сработки и вот еще что обнаружил, в режиме только цвет. ферит отсекается примерно от 45 до 43 килоом,но если переключить на все металлы то ферит виден от 43 до 0, а отсекается наоборот от 43 до 45килоом, и до 100килоом его не видно. Как-бы это правильно обьяснить, в режиме только цвет ферит проскакивает с режима все металлы так получается, от туда и сработки.Если не коректно обьяснил прошу простить
Вт, 13.10.2015, 15:26 | Сообщение # 292
bomok2009
  Постов: 118  Offline
не знаю что у вас там за сработки,,
вы изменили с7 и с9,, в канале дискрима а в прибамбасе все металлы ничего не меняли !!! вот и ответ!!!
Вт, 20.10.2015, 17:49 | Сообщение # 293
худойназар
  Постов: 64  Offline
Странник, ты куда пропал? Ты еще собираешь Терминаторы?
Добавлено (20.10.2015, 17:49)
Наконец готов мой второй датчик: ДД 32 см. Только двойной сигнал, и на феррит, и на железо и на цвет. Поменял концы катушек - не помогло.
Вт, 20.10.2015, 17:56 | Сообщение # 294
bomok2009
  Постов: 118  Offline
о Инверсной зоне знаете???
Вт, 20.10.2015, 18:58 | Сообщение # 295
худойназар
  Постов: 64  Offline
bomok2009, я такое не знаю.
Вт, 20.10.2015, 20:19 | Сообщение # 296
bomok2009
  Постов: 118  Offline
ето идеш ,, машеш катушкой и тут двойной сигнал!! значит чето возле самого датчика!
отнесите монетку сантиметров на десять от датчика!!
Ср, 21.10.2015, 11:42 | Сообщение # 297
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
худойназар, близко к датчику машете металлом
Добавлено (21.10.2015, 11:42)
Цитата худойназар ()
ДД 32 см.
а не сильно большой он для терминатора? у терма чуйки хоть отбавляй...с таким датчиком ямы глубиной метр придется копать
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
