Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 12.07.2015, 17:09 | Сообщение # 31
димастый
  Постов: 230  Offline Друзья
Электродыч, это я к тому что пойдут ли такие в металоискатель может ставил кто,и напряжение у них большое какое то я там фото их добавил,
Вс, 12.07.2015, 22:54 | Сообщение # 32
raptor5907
  Постов: 38  Offline
пойдут.а при чем напряжение большое???
Пн, 13.07.2015, 06:56 | Сообщение # 33
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
димастый, главное чтобы все в корпус помещалось(некоторые вообще конденсаторы для импульсных фильтров ставят biggrin ),а рабочее напряжение желательно не ниже 100 вольт.
Пн, 13.07.2015, 08:41 | Сообщение # 34
димастый
Электродыч, с корпусом не поверишь повезло у дочки нашёл коробочку со старыми фломастерами а коробочка эта по размерам как корпус z80 примерно.я примерил всё прекрастно влезает у меня правда плата от ded терминатор про,размер коробки 111х100х40мм,а стоят эти фломастеры не больше 100 руб.
И ЕЩЁ НАРОД подскажите,, датчик кольцо описано как мотать катушки,а вот датчик дд какую катушку как тх по часовой рх против,или как весь форум перерывать эта надо всю ночь сидеть,а я завтра хотел заняться..
Отредактировал димастый - Пн, 13.07.2015, 23:30
Ср, 15.07.2015, 18:34 | Сообщение # 35
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
народ а сколько приблизительно выходит стоимость всех элементов терминатора трио? (без катушки только плата)
Ср, 15.07.2015, 18:42 | Сообщение # 36
димастый
к 1000 руб где то самое HEF МИКРОСХЕМЫ ХОРОШИЕ ВЗЯТЬ..
Ср, 15.07.2015, 21:38 | Сообщение # 37
Кардинал75
  Постов: 17  Offline
Странник_, не в обиду: ты человек или бот? Впечатление сложилось, что кто-то просто парит мозги, такую глубь бездонную нашел... Все на первом посту по Терму-3 четко расписано - внимательно читай и все получится, только внимательно и сначала, нет там ничего сложного, у меня тоже мысли вкрадывались, что что-то недоговаривают, но сам разобрался, нашел причину и оба-на и тройка, и трио на кольце и на ДД-катухах, прибор класс, жаль времени нет на выезд....
Отредактировал Кардинал75 - Ср, 15.07.2015, 21:40
Пт, 17.07.2015, 11:55 | Сообщение # 38
димастый
народ кабель кмм 4х0,12 пойдёт не слишком тонкий нашёл только такой просто рекомендуют ставить кмм 4х0,35
Пт, 17.07.2015, 13:39 | Сообщение # 39
balamut
  Постов: 594  Offline Друзья
Идеально подходит кабель большего сечения чем провод в датчике - это по сечению а не по диаметру
Добавлено (17.07.2015, 13:39)
а 0.12 я так понял сечение - маловато будет
Сб, 18.07.2015, 14:08 | Сообщение # 40
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Схема вырезки так работает что остаточный сигнал с толку может сбить . С дискримом не могу разобраться ни как. На 40 килоом вырезан феррит с 5 1000пк а дискрим не вырезает ни чего. Может звук какой другой должен быть? Может какой остаточный сигнал как на феррите тоже мозг выносит. По ходу всё таки вырезка мозг парит . как дискрим должен вырезать металлы до тишины или остаток сигнала должен оставаться подскажите пожалуйста
какой конденсатор расширяет или сужает канал вырезки с5 или я ошибаюсь ?
Какой всё таки должен быть конденсатор с5 1000пк или 10 нф при вырезке феррита 40 килоом?
Какая вырезка феррита правильная от 30 до 40 или от 40 до 50 килоом? С12 может поставить шкалу на нужное место?
Уже зае...ся перечитывать форум буду вопросы тупые задавать на то он и форум .
Не пойму феррит вырезан значит и шкала должна быть на своём месте с5 1000пк должны войти все металлы . Дискрим остаток звука даёт что ли ? cry
Подскажите роль каждого конденсатора С6 с7 с8 с9 с5 wacko
Дискримом вырезку металлов пробовать в поле или на столе? wacko
Кручу ручку р 8 и вырезаю феррит на 40 килоом далее кручу ручку р 7 дискрим и пробую вырезать фольгу и 5 коп. СССР. Не вырезается какой конденсатор подбирать С6 или какой?
Отредактировал Странник_ - Сб, 18.07.2015, 14:09
