Страница 7 из 30«12567892930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 24.07.2015, 18:19 | Сообщение # 61
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
Странник_, поставте 4.7нФ, это и будет золотая серединка. У меня он стоит от 4.7нФ до 6.8 нФ, в зависимости от того куда нужно подвинуть шкалу или стягнуть -растягнуть её smile
Сб, 25.07.2015, 08:38 | Сообщение # 62
senslvg
  Постов: 28  Offline
Цитата avatar ()
Да есть они в продаже ,даже у нас в мухоср....... ,что такой дефицит . схема есть от Дед. в теме трио,справа в верху.
Спасибо!
Сб, 25.07.2015, 11:29 | Сообщение # 63
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Alex1802 спасибо . Подскажите пожалуйста вот этот рисунок имеет какое то отношение к терминатор 3? у меня относительно этого рисунка от 0 до 40 кил.виден а там где 100 кил. не виден всё наоборот помогите разобраться.
И всё таки где лучше поставить конденсаторы в блоке или датчике?
Отредактировал Странник_ - Сб, 25.07.2015, 11:29
Сб, 25.07.2015, 14:43 | Сообщение # 64
Фобос
  Постов: 79  Offline
Конденсаторы лучше поставить в датчике, т.к. в этом случае уменьшается влияние шевеления кабеля от датчика до платы, но желательно конденсаторы подбирать малогабаритные и размещать в поле катушки ТХ. Кстати в таком случае получится более универсальный МД- можно будет менять катушки без проблем. Насчет вырезки феррита (рисунок) может что не правильно померил? Тестером мерил R8? P.S. Мерить можно прямо в схеме, т.е. не отпаивая выводы резистора.
Отредактировал Фобос - Сб, 25.07.2015, 14:47
Сб, 25.07.2015, 15:22 | Сообщение # 65
Странник_
a2111105Регулятором БГ вырезается один край шкалы металлов (со стороны высокопроводящих целей, таких как медь, аллюминий ), регулятором ДИСКР. вырезается другой край шкалы металлов (со стороны низкопроводящих целей ,таких как фольга , золото).
Дальше подумайте сами.
вот это описание теминатор 3 касается или нет?
частота 11 168 пойдёт для терминатор 3 ?
Отредактировал Странник_ - Сб, 25.07.2015, 15:22
Сб, 25.07.2015, 15:59 | Сообщение # 66
fant185
  Постов: 23  Offline
да,подойдет .
Добавлено (25.07.2015, 15:59)
Действительно если перекрутить БГ , то запросто можно вырезать вместе с грунтом медь
Сб, 25.07.2015, 18:15 | Сообщение # 67
balamut
  Постов: 540  Offline Друзья
Не хера не могу понять - то у Вас не фига не получается то у Вас все очень охрененно - то ли Вы БОТ то ли какой то собиратель не правильный angry biggrin
Сб, 25.07.2015, 19:31 | Сообщение # 68
худойназар
  Постов: 76  Offline
- эти слова принадлежит a2111105. Странник только цитировал.
Сб, 25.07.2015, 21:36 | Сообщение # 69
senslvg
  Постов: 28  Offline
Добрый вечер черные копатели. Вопрос такой. Намотал катушку, 30 витков, датчик DD 240 мм. С контурными кондерами на 150 нФ получается частота около 16 кГц. Я так понял в идеале 10-12. Понятно что можно подобрать кондеры и выйти на 10-12 кГц. Но ведь можно и сделать не 30 витков, а 25. Но тогда у катушки будет другая индуктивность. Как лучше поступить?
Сб, 25.07.2015, 21:44 | Сообщение # 70
димастый
  Постов: 228  Offline Друзья
может частотомер хандрит
