Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 26.07.2015, 13:07 | Сообщение # 71
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
senslvg делать меньше нельзя я пробовал и больше и меньше хрень получается . 30 витков и кондёрами настроить. У меня 18 366 частота кондёрами подогнал до11168 частоту чтобы мелкое золото шло. до 12000 а больше не стоит увеличивать частоту. Тоже мудохался с ферритом а оказалось остаток сигнала большой. Сейчас беру пластиковое ведро с чернозёмом и смотрю вырезку грунта и чуйку.
Из моих наблюдений с5 немного двигает шкалу а с6 комплектует металлы ну а с12 двигает её вместе с ферритом и довольно сильно и точно. если я ошибаюсь то поправте
Смотрел видио к терминатор3 приставка всё отсекает даже солёную воду остаётся только одно золото цепочки и мелкое золото что за приставка кто знает?
Отредактировал Странник_ - Вс, 26.07.2015, 13:08
Вс, 26.07.2015, 14:10 | Сообщение # 72
senslvg
  Постов: 28  Offline
каким образом настраиваешь дискрим по чернозему?
Добавлено (26.07.2015, 14:10)
ради эксперимента сделал 27 витков(датчик дд 240), все работает. Частота 12кГц, конт. кондер 155 нФ. Кондеры распологаю в катушке
Вс, 26.07.2015, 21:16 | Сообщение # 73
Странник_
senslvg да будет оно всё работать если за лишними сантиметрами не гонитесь . все стараются выжать чутья побольше. Сейчас катушки 25см дд намотал катин пятак 52см. Не соображу каким конденсатором лучше расширить шкалу чтобы все металлы ушли а одно золото выдвинуть. Ошибся не так написал р8 ферит отсекал а потом ведро земли и монеты ложил смотрел что получается потому как сигнал остаточный большой а через грунт уже точно вижу что надо делать куда что припаять
Кондёры всё таки решил убрать с датчика в блок так удобней вдруг чего уже не исправишь а если плотно кабель примотать к штанге сработок не наблюдается.
Катушки будут постоянные 2 терма собрал начну трио собирать. С нефками и хцф и сиди разобрался . хцф тоже отлично всё работает сейчас СД экспериментирую меняю сопротивления конденсаторы всё по даташиту и параметрам выгоню профильтрую и посмотрю что они стоют потому как их у меня сотня штук партию закупил когда волькштурм собирал
Отредактировал Странник_ - Вс, 26.07.2015, 21:38
Пн, 27.07.2015, 15:55 | Сообщение # 74
senslvg
  Постов: 28  Offline
Из какаго металла Катин пятак? И какие размеры?
Пн, 27.07.2015, 20:18 | Сообщение # 75
Странник_
senslvg 4см и около трёх миллиметров толщина медь.
Пн, 27.07.2015, 20:48 | Сообщение # 76
senslvg
  Постов: 28  Offline
Какого типа катушка лучше? DD или кольцо? Вроде читал что ДД чувствительней, но правда очень чувствительная к деформации
Пн, 27.07.2015, 21:14 | Сообщение # 77
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
также как и кольцо,и термостабильность одинакова.
Пн, 27.07.2015, 21:43 | Сообщение # 78
Странник_
senslvg в общем делал я кольцо и остановился на дд . После всех испытаний сделал вывод что дд лучше . Главное вложить душу в изготовление датчика. Когда собирал волькштурм приобрёл опыт в изготовлении ДД. С начало растягивал провод на улице слаживал вдвое и вымерял на 2 катушки и вскрывал цапон лаком.наливал в крышку лак придавливал губкой и шёл по всей длине.Мотал на роликах от проводки 60 годов в натяг а потом нитью что сети вяжут капрон. Тоже внатяг 1см шаг а потом окунал раза 3 в лак а затем и изолента в 2 слоя. Экран всё время делаю беру конденсаторы на рынке от старых чёрно белых телевизоров или приёмников и вытаскиваю фольгу и режу как изоленту и произвожу обмотку.сверху экрана провод 05 или 06 любой чтоб не обломился предварительно зачищен нождачной бумагой и залужен. По эрану шагом 1см. Заливка в пенопласте за 3 раза после свидения . если применять в воде то по верх вскрывать жидкими гвоздями на каучук основе. Если хорошо прикрепить кабель к штанге то его не обязательно размещать в датчике
Добавлено (27.07.2015, 21:43)
Собирал и опробовал предварительный усилитель сделал вывод что для хеф хцф он не нужен а для сд в самый раз.
Отредактировал Странник_ - Пн, 27.07.2015, 21:25
Пн, 27.07.2015, 21:55 | Сообщение # 79
senslvg
  Постов: 28  Offline
Батя на приемке где-то достал бобину конд. фольги, кил 6 будет.) Пробовал сначала аллюминиевый скотч. Скотч очень жесткий, баланс свести не получилось, пришлось все обгрызать. Только непойму зачем провод лудить, всмысле пончтно медь-аллюминий гальв. пара. Не проще эмалированным обмотать?
Добавлено (27.07.2015, 21:55)
Так какие лучше микрухи брать, хэфки или хцф? Компаратор в схеме lm193, помоему как раз lm293, по температуре самое оно, или я ошибаюсь. Просто разница в цене существенная.
Когда первый раз собрал терм, чуйка на обручалку по воздуху была 10 см. Мучался неделю. Потом все демонтировал, и все заново. Правда подбирал все, даже транз. по коэф. усил и т.д. В итоге обручалка 30 см, но можно саниметров 5 еще выдавить. Тол ко как?
Пн, 27.07.2015, 22:01 | Сообщение # 80
rylan
чтоб найлучший контакт был,так как на проводе уже есть окисл,следовательно со временем он еще больший станет,а место соединения увеличит сопротивление.
