Страница 9 из 30«1278910112930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 27.07.2015, 22:01 | Сообщение # 81
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Цитата senslvg ()
Только непойму зачем провод лудить
чтоб найлучший контакт был,так как на проводе уже есть окисл,следовательно со временем он еще больший станет,а место соединения увеличит сопротивление.
Пн, 27.07.2015, 22:40 | Сообщение # 82
худойназар
  Постов: 76  Offline
Цитата Странник_ ()
Собирал и опробовал предварительный усилитель
поделись пожалуйста.
Пн, 27.07.2015, 23:02 | Сообщение # 83
rylan
и мне интересно
Ср, 29.07.2015, 18:58 | Сообщение # 84
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Ес ли есть возможность то лучше купить хефки . Но у меня что хеф что хцф отлично работает. звуковой генератор я бы сделал на транзисторах намного громче будет.Предварительный усилитель это когда не один каскад усиливает а 2 то есть первый выдал скажем 2вольта а второй уже выдаст4 вольта вот с таких соображений. смотря на чём усиливать на микросхеме или транзисторе. и терм 3 под хефки заточен . Если другое ставлю все сопротивления и конденсаторы другие ставлю.
Можно по воздуху и до 60 см раскочегарить но на грунте процесс будет не очень хороший . но если у сд усиление слабое то предварительный усилитель не обходим и всю схему перебрать надо чтобы выйти на хорошую чуйку абы что лепить не получится.
Первый свой терм3 слепил абы как и заработал абы как. потом распаял всё тютелька в тютельку сделал конденсаторы даже отдельно испытывал а потом впаял.. Думал микросхемы лепило делал а оказалось что у самого руки не оттуда.
Приёмный усилитель на мс2 спаял 2 одинаковых и настроил чутьё поднялось для сд собирал
Чем больше каскадов тем больше усиление и настроить хорошо надо
Отредактировал Странник_ - Ср, 29.07.2015, 18:58
Чт, 30.07.2015, 09:42 | Сообщение # 85
senslvg
  Постов: 28  Offline
Чем лучше этот датчик, в отличие от стандартного дд.
Чт, 30.07.2015, 17:25 | Сообщение # 86
Фобос
  Постов: 79  Offline
Овальная форма катушки: получается больше ширина поисковой зоны (место перехлеста катушек ТХ-RX) и немного компактнее датчик по ширине. По характеристикам никакого отличия от DD, хотя это и есть DD.
Отредактировал Фобос - Чт, 30.07.2015, 17:26
Чт, 30.07.2015, 21:23 | Сообщение # 87
bomok2009
  Постов: 118  Offline
датчик 32 на 24 и где шире зона?? если взять туже 32 см,, наоборот меньше,,
Чт, 30.07.2015, 22:09 | Сообщение # 88
senslvg
  Постов: 28  Offline
Цитата bomok2009 ()
не умею ещё выложить фото как можно сделать чтоб несколько файлов выложить?
Я в таком случае, загружаю на гугл в свой профиль. Потом кликаешь на фото правой клав. и выбираешь копировать url/ Далее сдесь на форуме где сообщение набираешь сверху есть значок img. Вставляешь ссылки через энтер.
Добавлено (30.07.2015, 22:09)
вот пример
img]https://lh3.googleusercontent.com/bmyQGNnFWSJYff7qFHUpg8jylrEENIlr-zr4CA2lcnI=w480-h640-no[/img]
img]https://lh3.googleusercontent.com/7IKi-zttfx2IilpyTpi7GEOYFvwzl0cXHS7Zfj4Lp_w=w480-h640-no[/img]
только квадратные скобки полные
Отредактировал senslvg - Чт, 30.07.2015, 22:10
Чт, 30.07.2015, 22:59 | Сообщение # 89
kass
  Постов: 3  Offline
Приветствую, собрал терма3, катушка dd 18см, феррит вырезан при 45ком, в режиме цвет чуйка 25см на золотое кольцо, серебро 50коп 1922 30см, 10коп 1906 20см,ссср 5коп 1961 25см, 3коп 1961 20см, 15коп 20см, 2коп 1916 20см, современная ходячка 25см, сигаретная фольга 2x2см 15см, и это все при максимальной чуйке. При БГ 0ком видит только 15коп ссср, так и должно быть?? При БГ 45ком видно остальные металлы перечисленные выше. И еще, выехал на поле, отстроился от грунта, начинаю искать, мд издает постоянные сигналы, даже если его потрясти начинает пикать, почему?? К катухе идет два микрофонных кабеля, так как 4х жильный не нашел, катушка экранирована пищевой фольгой,обмотал луженкой, микросхемы Хэфки, кондеры пленка. Помогите пожалуйста, так как это второй мд.
Пт, 31.07.2015, 09:42 | Сообщение # 90
Фобос
  Постов: 79  Offline
Скорее всего в кабеле к катушке проблема, надо бы еще в термоусадку запрятать эти 2 кабеля , чтобы исключить шевеление их друг относительно друга, конечно в этом случае жесткость кабеля возрастет, что не очень хорошо. Или ещё вариант: нет жесткости крепления датчика к штанге. Вообще фото качественное не помешало бы всей конструкции и внутренностей электронных. А насчет провода к катушке, неужели такой дефицит провод КММ https://www.google.ru/webhp?s....50%2035
Отредактировал Фобос - Пт, 31.07.2015, 09:45
