Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Моно катушка для мд (поиск схем)
Моно катушка для мд
Вт, 21.07.2015, 08:53 | Сообщение # 41
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
s_hura_85, конечно самодельную мотать в том же диапазоне-в приборе вы не станете изменения в схеме делать.
Вт, 21.07.2015, 09:07 | Сообщение # 42
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Электродыч, хотел спросить по поводу разъема, 5 выходов на нем 2 на RX 2 на TX а куда 5 идет прибор вскрыть не могу пломба на гарантии еще, пробовал туда экран с катушки подсоединить и прибор замолкает как буд-то кз... мультиметром не звониться что за выход не поиму...
Вт, 21.07.2015, 09:11 | Сообщение # 43
Электродыч
s_hura_85, так земля скорее всего и есть,а прибор по любому вскрывать нужно-тыкая наугад попалите выходы ТХ/RX.
Вт, 21.07.2015, 13:30 | Сообщение # 44
s_hura_85
Электродыч, настроил катушки в резонанс при подключении появляется высокочастотный писк от мд что это может быть? с родной катушкои такого нет....частоты приблизительно равны. разница приблизительно в 50 Гц.
Еще спросить хотел по поводу питания, 2 кроны 9В чем можно заменить каким аккумулятором (а то накладно получается)? есть в продаже 9 в кроны аккум. 250 мАч я так думаю с такои емкостью мне часа на два хватит работы от силы а большеи емкости не могу наити.
Отредактировал s_hura_85 - Вт, 21.07.2015, 19:38
Вт, 21.07.2015, 19:10 | Сообщение # 45
dorohov_vv12
  Постов: 5  Offline
Ребята, залил датчик... Rx где-то закоротило на экран, сопротивление 8 кОм...( Датчик можно выкидывать?
Вт, 21.07.2015, 19:40 | Сообщение # 46
s_hura_85
dorohov_vv12, сопротивление катушки 8 кОм? если да то выкидывать по моему однозначно
Отредактировал s_hura_85 - Вт, 21.07.2015, 19:40
Вт, 21.07.2015, 19:45 | Сообщение # 47
dorohov_vv12
  Постов: 5  Offline
s_hura_85, сопротивление между приемной катушкой и графитовым экраном датчика
Ср, 22.07.2015, 05:42 | Сообщение # 48
s_hura_85
dorohov_vv12, по этому поводу даже не знаю
Ср, 22.07.2015, 06:51 | Сообщение # 49
Электродыч
s_hura_85, так у вас катушки еще в 0 не сведены-при разбалансе и будет верещать.Насчет аккумуляторов-так купите 2 перезаряжаемых кроны и зарядник http://md67.ru/akkumuljatory-batareyki-zarjadnye-ustroystva
типа Robiton.
Ср, 22.07.2015, 06:58 | Сообщение # 50
s_hura_85
Электродыч, даже при сведенных катушках идет писк очень тихий высокочастотный
Добавлено (22.07.2015, 06:58)
писк начинается при входе в резонанс где то на 6,9 кГц при уменьшении частоты до 6,2 звук усиливается еще сильнее, при снижении еще ниже частоты писк пропадает...
