Страница 6 из 9«12456789»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Моно катушка для мд (поиск схем)
Моно катушка для мд
Ср, 22.07.2015, 06:59 | Сообщение # 51
Электродыч
s_hura_85, до скольких милливольт сведение сделано?Катушки заэкранированы и зафиксированы?
Ср, 22.07.2015, 07:02 | Сообщение # 52
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Электродыч, по осцилогрфу практически ноль, заэкронирована РХ фальгои пищевой, не закреплены.
Отредактировал s_hura_85 - Ср, 22.07.2015, 07:03
Ср, 22.07.2015, 07:05 | Сообщение # 53
Электродыч
s_hura_85, ну раз не закреплены-значит баланс и ездит во все стороны.Что с чуйкой получается-больше чем на старом датчике?Если будет выть и при закреплении катушек-видимо придется экран из графита делать-многие точно так же возились с экранами на катушки для Квазара,а графит решал этот вопрос.
Ср, 22.07.2015, 07:07 | Сообщение # 54
s_hura_85
Электродыч, да чуйка немного увеличилась вчера сравнил с роднои см на 5 лучше, еще + монеты как ребром так и плашмя видит одинаковое почти расстояние
Ср, 22.07.2015, 07:17 | Сообщение # 55
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
s_hura_85, Чтобы заменить кроны на другое питание, вариант есть, это установка двух кассетниц, каждая под 6 пальчиковых батареек, для этого придется сделать или подыскать подходящий корпус под них, если нет заморочки на эстетический вид, то можно прихватить их изолентой к штанге или корпусу прибора. Если поставить щелочные батарейки, то их хватает на длительное время. Кассетницы в продаже имеются под обычные пальчиковые батарейки и мини.
Ср, 22.07.2015, 07:19 | Сообщение # 56
s_hura_85
dom, спасибо уже думал об этом, или взять аккум от шуруповерта или похожии, разобрать и спаять касету из них нужного напряжения.
Ср, 22.07.2015, 07:29 | Сообщение # 57
dom
s_hura_85, Одной кассетой не обойдешься, т.к. в приборе идет два питания,. Первая крона на одну часть прибора, вторая, на другую.
Отредактировал dom - Ср, 22.07.2015, 07:33
Ср, 22.07.2015, 15:01 | Сообщение # 58
s_hura_85
Электродыч, что за марка металлоискателеи у которых приемная катушка намотана на ферит и находится непосредственно на плате? знакомый сказал что когда то собирался такои собрать что у него показатели на много лучше чем те которые сеичас продаются дд и прочие датчики...
Чт, 23.07.2015, 06:46 | Сообщение # 59
Электродыч
s_hura_85, знакомый хрень сказал smile .
Чт, 23.07.2015, 07:01 | Сообщение # 60
s_hura_85
Электродыч, не тот человек не мог хрень сказать он так сказать живет в электронике, годов ему уже не мало, я просто ему про дд датчик сказал он говорит это так себе есть вот типа такие....на много лучше и тп
Добавлено (23.07.2015, 07:01)
Электродыч, сколько при резонансе приблизительно должен быть ток на катушке? у меня 50 мА это нормально?
Отредактировал s_hura_85 - Чт, 23.07.2015, 07:03
