  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Вт, 21.07.2015, 08:56 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5370-1
Вт, 21.07.2015, 08:56 | Сообщение # 2
  Постов: 3310  Offline Друзья
IronWarrior,
1.Не надо ничего высчитывать на 1 см----замер делают после суток сушки и на противоположных точках окружности...
2.Я всегда покрываю без гермоввода---от него вообще отказался.Тупо резиновая трубка...либо клей для лобовых стёкол авто...
3.До 3 kOm сопротивление допустимо...
Вт, 21.07.2015, 08:56 | Сообщение # 3
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
DEXXTER933659, сенкс.. готовлю замес.., гермоввод выкручиваю.. smile
Вт, 21.07.2015, 08:56 | Сообщение # 4
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 538  Offline Друзья
Ребят, а проволока 0,1 мм подойдет для намотки РХ ? 0,2 кончилась, взять пока негде
Вт, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 5
viktor11
  Постов: 17  Offline
вот программа и сам автогенератор, сльно не пинайте собирал из того что под руку попалось
Отредактировал viktor11 - Пт, 17.07.2015, 09:35
Вт, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 6
viktor11
  Постов: 17  Offline
вот программа
Добавлено (17.07.2015, 09:41)
Цитата DEXXTER933659 ()
Вот после этих слов дальше можно было не писать....
ну не так написал , надо было написать для звуковой карты, а вы сразу пинок
Вт, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 7
viktor11, я не про синтаксис---просто для настройки датчика использовать виртуальные инструменты,а тем более,звуковую карту это нонсенс!У Вас же есть осциллограф нормальный---вот им и надо строить.
Вт, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 8
viktor11
  Постов: 17  Offline
я осциллографом из принципа катушки не настраиваю , при настройки катушки осцилом после его отключения уходит частота настройки а посмотреть анализатором частот настройку контура точнее сказать частоту автогенератора который подключен к анализатору вот вам и решение ( АВТОГЕНЕРАТОР ПОДКЛЮЧЕН К КАТУШКЕ А НЕ ОСЦИЛЛОГРАФ) вы можете сколько угодно гонять резонанс но попадая на гармонику не видя основной частоты можете запросто один умный человек придумал автогенератор который генерирует частоту ту на которой настроен контур это показатель в какую сторону нужно подбирать или витки или конденсаторы а напряжение на контуре в 40 вольт у меня установилось автоматически и свести в ноль катушки проблем не возникло причем практически я наугад поставил и чуть подкоректировал и чуйка взлетела пришлось уровень уменьшать
Отредактировал viktor11 - Пт, 17.07.2015, 10:23
Вт, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 9
Borris
  Постов: 110  Offline
Bender_B_Rodriguez, тогда вам мотать придется в 4 провода, посмотрите таблицу сечений обмоточного провода.
Вт, 21.07.2015, 08:57 | Сообщение # 10
viktor11
  Постов: 17  Offline
вот автогенератор
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
