Страница 11 из 31«129101112133031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пн, 17.08.2015, 08:52 | Сообщение # 101
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
Цитата
Нижняя шкала -95В
а какой параметр в этой шкале должен быть?, я при сведении на него как то не смотрел,свел по mV и все, работает вроде..,тестил на глубину в грунте, рубль российский видит с глубины штыка лопаты, с натягом правда, пятак 97 года с этой же глубины видит уверенно, по сигнографу 16 сектор,по VDI 82-84, люминькавую пробку тоже видит уверенно с глубины штыка, по VDI помоему 54-57,точно не помню)) не изучил еще показания прибора до конца)))) biggrin
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пн, 17.08.2015, 08:55
Пн, 17.08.2015, 15:02 | Сообщение # 102
dom
  Постов: 1617  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, По VDI +82-84 должна отображаться пивная банка или на пределе медь или медные монеты. Если пятак не медный, и попадает в этот сектор то похоже на то, что шкала VDI сужена.
Отредактировал dom - Пн, 17.08.2015, 18:21
Пн, 17.08.2015, 16:31 | Сообщение # 103
Bender_B_Rodriguez
dom, пятак медный, в том то и дело).. бьет всегда четко в 16 сектор, VDI +81+84, в среднем 80, смотрел видео про коп, там медяки тоже у них бились в 80 84 , думаю нормально все, банка тоже в принципе лезет в 16 сектор, но сигнал получается не такой четкий, и сигнограф смазывается маленько, кардинально отличается от монетного сигнала..,да и пинпоинтером сразу определяется ,что цель крупная cool
находил еще два медных наконечника от кабеля какого то, тоже отбиваются в 16 сектор
Добавлено (17.08.2015, 16:31)
попользуюсь еще, да может феррит вручную смещу маленько) сейчас феррит молчит на прибор)
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пн, 17.08.2015, 18:49
Сб, 17.10.2015, 18:03 | Сообщение # 104
Panti
  Постов: 83  Offline
Делаю второй датчик кольцо на TGSL, первый блин как говорится комом, в ноль так и не свел, чуйка слабая, около 60% от расчетной. Теперь вот хочу сделать всё аккуратно и избежать прошлых ошибок. Катушки мотаю на стеклянных кругах, потом сверху пропитываю лаком, нижние слои почти не пропитываются, поэтому после снятия обматываю ниткой и обмазываю эпоксидкой, сразу же грею феном чтобы лучше пропиталась. Передающая катушка ещё только сохнет, а вот приёмная уже почти полностью застыла, подожду ещё немного и буду делать экран..
Передающая
Покрываю лаком
Теперь нитками надо обмотать
На стекло приклеиваю изоленту, и натягиваю катушку
Покрываю эпоксидкой
Приёмная, фото процесса нет, делал тоже на стеклянных кругах, после снятия и обмотки нитками просто пропитал эпоксидкой и положил между стекол под груз не вставляя стекло в середину
Отредактировал Panti - Сб, 17.10.2015, 18:49
Сб, 17.10.2015, 21:34 | Сообщение # 105
Panti
  Постов: 83  Offline
Boltyara, Да разборные, из трёх стёкол 4мм.
Сб, 17.10.2015, 23:23 | Сообщение # 106
dom
Panti, Если круги разборные, то те места, где будет наматываться проволока необходимо натереть мылом, далее взять шпрыц, кубов на 5-6,пропустить через него провод, налить в шпрыц подготовленной эпоксидки, закрыть его ватой или бинтом и наматывать катушку. Если эпоксидка закончится в шпрыце, все равно продолжать мотать. ЕЕ уже достаточно будет на намотанной катушке. Намотав нужное количество витков, свернутым по длине бинтом необходимо протереть по торцу форму с катушкой для удаления лишней эпоксидки и оставить это произведение застывать. Через 4-5 часов , в зависимости от количества влитого отвердителя и быстроты застывания эпоксидки, катушка снимается с формы. Если это балансник, то т.к. смола еще мягкая, можно подгонять катушку по частоте, путем отмотки витков. После снятия с формы, чтобы катушку не повело во время дальнейшей полимеризации необходимо положить ее на ровную поверхность, накрыть чем то плоским,тяжелым и ждать покуда не полимеризуется полностью. Если катушка делается для импульсника, то ее можно снимать с формы и через более длительное время.
Добавлено (17.10.2015, 23:23)
Panti, Чтобы эпоксидка не просачивалась между стенками формы, ее желательно примерно с расстояния сантиметров 2-х от края, по кругу, на равномерном расстоянии скрепить 4-6 болтами, вместо гаек для удобства использовать барашки.
Отредактировал dom - Сб, 17.10.2015, 23:24
Сб, 17.10.2015, 23:52 | Сообщение # 107
Panti
  Постов: 83  Offline
dom, Да, по частоте наверное надо было подогнать, сразу не додумался, ладно конденсаторы буду подбирать smile С шприцом отличная идея, а мылом я тож натёр на всякий случай и в паз ещё ложу изоленту и зубочисткой расправляю, ничего не просачивается :)
Начал делать экран, сначала взял фольгу с кабеля от монитора, но там она ооочень толстая, поэтому пошёл и отрезал полоску пищевой фольги, мотал с перехлёстом примерно на 2-3см через изоленту.
Потом взял с акустического кабеля луженый тонюсенький провод и обматал с шагом около 1.5-2см процентов 70 фольги, и сверху опять изолента
Если что то не так делаю вы меня поправьте, первая катушка хреново получилась, с этой надеюсь на удачу :D
Добавлено (17.10.2015, 23:52)
dom, стело мокрое просто прилипает друг к другу и хватает одного болта посередине smile Конечно самая лучшая форма наверное будет из фторопласта, к нему эпоксидка не липнет smile
Отредактировал Panti - Сб, 17.10.2015, 23:59
Вс, 18.10.2015, 01:00 | Сообщение # 108
dom
Panti, На какой прибор катушка?
Вс, 18.10.2015, 01:56 | Сообщение # 109
Panti
  Постов: 83  Offline
dom, TGSL
Вот как то так намотал компенсирующую
Отредактировал Panti - Вс, 18.10.2015, 01:56
Вс, 18.10.2015, 07:25 | Сообщение # 110
dom
Panti, Для экрана катушки, если используешь фольгу, лучше брать алюминиевый, строительный скотч. Отрезать необходимое количество по длине и по ширине катушки, поставить ее торцом и обернуть скотчем. Все получится быстро и прочно, т.к. скотч прилипнет к катушке.
