Страница 13 из 31«1211121314153031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пн, 19.10.2015, 19:40 | Сообщение # 121
Электродыч
Отвердители знать какие то бадяжные wacko ...
Вт, 20.10.2015, 18:16 | Сообщение # 122
Panti
  Постов: 83  Offline
TX100 витков, RX166 витков. CX мотнул 30 витков, отматываю витки а амплитуда растёт,ещё 5 витков на CX пришлось добавить, что то я тут не понимаю.. и меньше 650mV не сводится. Конечно не настроена частота на RX, но сводится же должно wacko
Вт, 20.10.2015, 18:25 | Сообщение # 123
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Вижу суровый экран, такой провод не пойдет, из-за него может не сводится, для Рх достаточно микрофонного провода(самый дешманский в радиомагазинах на метраж), для Тх можно чуть потолще, но если нет такого думаю можно микрофонный.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 20.10.2015, 18:27
Вт, 20.10.2015, 20:57 | Сообщение # 124
Panti
  Постов: 83  Offline
Поставил, поменьше стало на 10mV :D
Экран что ли плохой сделал smile
Отредактировал Panti - Вт, 20.10.2015, 20:57
Вт, 20.10.2015, 23:04 | Сообщение # 125
Илюха7
Экран так понимаю на Рх под изолентой? Я бы изоленту смотал для начала и попробовал... Между Рх и Сх прослойка 1 мм есть? Она нужна. Вообще не стоит спешить с обмотками и экраном, для начала желательно подключить без экрана, просто Тх, Рх с намотанной через прослойку Сх, убедиться сводится или нет, а потом уже доделывать, так будет понятней на каком этапе чето не так пошло. Не любят катушки спешки, особенно когда первую-вторую делаешь, надо постепенно что бы выкидывать и переделывать не пришлось.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 20.10.2015, 23:09
Ср, 21.10.2015, 08:54 | Сообщение # 126
caha2011
  Постов: 1152  Offline Модератор
При сведении если приподнять RX, сила сигнала уходит или в ноль или напротив начинает расти. Из этого следует если при поднять RX сила сигнала начинает уменьшатся значит CX надо отматывать до доведения нужного баланса. Если сила сигнала при поднятии RX относительно TX увеличивается то стоит домотать CX. Отматывать CX стоит в прямом смысле по сантиметрам, во избежание перехода через тот самый мучительный ноль, smile
Ср, 21.10.2015, 22:46 | Сообщение # 127
Panti
  Постов: 83  Offline
С RX снял экран и изоленту, обмотал малярным скотчем, поверх намотал CX, свелась до 200mV, на TX тоже провод поменял на всякий случай, результат тот же. Без экрана же совсем в ноль должна свестись без проблем.. Чёт не пойму где накосячил smile
Ср, 21.10.2015, 22:49 | Сообщение # 128
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
Цитата Panti ()
свелась до 200mV
Так это нормально. Какая дальность?
Ср, 21.10.2015, 23:03 | Сообщение # 129
Panti
  Постов: 83  Offline
dom, Под рукой 5 копеек небыло, помахал всякими штуками, как показалось чуйка слабая. Это при том что даже экрана нет, а если экран намотать то баланс ещё больше уйдёт. Прибор на максимальной чуйке должен немного покрякивать, а потом регулятором чуйки немного убавляют чтоб молчал, а у меня никаких ложняков даже без экрана
Хотя ещё частоты не настраивал, должна разность быть 1500гц, а у меня около 1000
Отредактировал Panti - Ср, 21.10.2015, 23:05
Ср, 21.10.2015, 23:11 | Сообщение # 130
dom
Panti, Тогда доводи все остальное до ума, чуйка увеличится.
