Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пт, 23.10.2015, 20:34 | Сообщение # 131
dom
  Постов: 1730  Offline Друзья
Натолкнулся в одном месте на алюминиевый эмаль провод. Кто сталкивался, можно ли его применить в изготовлении RX иTX катушек? Как с ним ведут себя датчики?
Отредактировал dom - Пт, 23.10.2015, 20:36
Пт, 23.10.2015, 21:26 | Сообщение # 132
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
dom, по всем канонам должны работать,хотя слыхал (читал) я басни на каком то из форумов(уж и не помню на каком wacko smile ) о том что алюминиевые катухи медных монет не видят wacko wacko wacko biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin .
Пт, 23.10.2015, 21:57 | Сообщение # 133
kibers
  Постов: 61  Offline
Алюминий работает прекрасно. У меня три рабочих датчика для КВАЗАР АРМ им и намотаны. Причём на снайперке 13 см. обе катушки. Её чуйка на пятак в воздухе 26-27 см. Это самый удачный датчик из моих первых. Сейчас найти алюминиевый эмаль провод проблематично, так что если имеется , мотайте, не пожалеете.
С уважением.
Пт, 23.10.2015, 22:18 | Сообщение # 134
dom
kibers, А экспериментов с комбинированными катушками, одна медь, вторая алюминий, случайно не практиковалось?
Сб, 24.10.2015, 00:16 | Сообщение # 135
kibers
  Постов: 61  Offline
Я выше писал, что меня три датчика. Снайперка- обе катушки алюминий. Кольцо 23 см. Тх алюминий Рх медь, ДД 30 см. Тх алюминий ,Рх медь. Работают без нареканий больше 2,5 года. Был бы в продаже алюминий , мотал бы только им. И того что такие датчики каке то цели хуже видят не заметил.
Отредактировал kibers - Сб, 24.10.2015, 00:18
Сб, 24.10.2015, 01:01 | Сообщение # 136
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
С алюминиевым полегче должна быть, фирменные вроде тоже есть где Тх люминь.
Сб, 24.10.2015, 11:35 | Сообщение # 137
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, сделал на кабельканале CX, результат 210mV.
Из мануала по датчику CX около 25 витков, а у меня около 35 витков вышло. Может из за этого и баланс хуже сводится wacko smile Где интересно косячок smile
Добавлено (24.10.2015, 11:35)
Перевернул RX свелось до 162mV. Я уверен что мотал в одну сторону и укладывал RX и TX в одну сторону, а сейчас перевернул и баланс лучше, не пойму почему.. такое бывает? или я всё таки ошибаюсь, неправильно уложил катушки..
Пока без отстройки от грунта и без подбора частот около 24-25см на 5коп ссср
Сб, 24.10.2015, 12:49 | Сообщение # 138
Илюха7
Ну что могу сказать, значит дело в самих катушках, такие получились, разумеется конденсаторы и провод вносят свой разбаланс, некоторые конденсаторы в самом МД ставят что бы они меньше влияли, с кабельканала лишние борта можно срезать, я вырезал просто полоску и приматывал ее нитками к Рх. То что Сх вышла 35 это нормально, по другому же не сведется smile А вот экран щас добавит наверное.... До какого разбаланса работает этот тезоро? Тут дело обстоит так что не обязательно сводить прям в 0, главное что бы разбаланс который будет вносить земля + цели типа монет и т.д.(куски железа и банки не в счет они что угодно перегрузят) + изначальный разбаланс катушек + возможный разбаланс из-за изменения температуры не загоняли прибор в перегрузку. Но главное что вы попробовали разные варианты и совесть будет спокойна smile Возможно после экранирования нужно будет подобрать компенсатор, могу сказать по опыту что не вижу в нем ничего такого трагичного, есть катушка с компенсатором 26см для Анкер 50, он вообще работает до 400 мВ разбаланса, лазил несколько часов при +35 работал. Что бы не запутаться куда мотать, где начало и конец можно к конца скотч клеить малярный с пометками, на самих катушках стрелочки рисовать маркером и т.д. Еще совет Рх проволока тонкая же, сразу припаять проводки и примотать нитками, а то оборвется и обидно будет, я так одну катушку выкинул.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 24.10.2015, 12:59
Сб, 24.10.2015, 14:25 | Сообщение # 139
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, DEXXTER933659 мне сказал на выходе после первого ОУ должно быть хотя бы 300mV а то и меньше что бы чуйка была хорошая. Сейчас намотал экран, свел до 100mV каким то образом smile Чуйка правда стала на те же 5 копеек сантиметров 20 dry Кондёры стоят на плате. А провод у меня везде 0.25.. за провод действительно страшно, сколько я тут опытов провожу с этими катушками.. уже сколько раз туда сюда согнул smile
Добавлено (24.10.2015, 14:25)
И синусоида корявая.
Сб, 24.10.2015, 18:48 | Сообщение # 140
Илюха7
ну это уже лучше, провода если еще есть возможность припаять, катушки еще не однократно будут теребиться во время укладки в форму, если уже не хочешь то термолеем капельки сделать там где проволока выходит из под скотча. А на Сх экран то есть? Она должна вместе с Рх быть экранирована. Разнос частот уже настроен? Он тоже будет влиять на чувствительность, чем больше разнос тем слабее будет чувство, ну и чем меньше разнос тем больше чувство, у квазара арм например хоть и рекомендуется 1500 делать, но при условии что катушка будет крепкая и т.д. делают поменьше разнос, например 1200, не знаю возможно ли так сделать для этого тезоро.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 24.10.2015, 18:50
