Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Сб, 24.10.2015, 22:02 | Сообщение # 141
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, TX и СХ можно не экранировать, с прошлым датчиком никаких ложняков не было.
частоту ещё настрою, всё что нужно это что бы феррит вырезался по середине б.г. настроить не сложно. Только для начала хочу ровный синус, а то на RX этот горб ещё более выражен, значит прибор будет работать не так как положено.
Сб, 24.10.2015, 22:37 | Сообщение # 142
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
А я думал что Тх будет все равно излучать синус... ведь когда меандром накачка все равно она синус излучает, на Рх больше кракозябры конечно но на работу не влияет.
Добавлено (24.10.2015, 22:37)
Судя по азарту катушки делать будешь и дальше, так что подыщи графит, катушку желательно экранировать полностью.
Пт, 30.10.2015, 20:14 | Сообщение # 143
dom
  Постов: 1632  Offline Друзья
ageres, Если катушки, при сведении крутить вокруг оси, то уменьшится поле захвата цели и датчик из 30-го по своим характеристикам превратится в 25-й. Сведение в 0 это абстрактное понятие. При сведении разбаланс должен оставаться в пределах 200 мвт. Это нужно для того, чтобы при разности температур, зима, лето не перевернуло фазу. При перевороте фазы феррит звонится одинарным звуком, а медь двойным.
Сб, 31.10.2015, 19:47 | Сообщение # 144
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
и как-же её туда загонять, просовывать по одному витку ?
Сб, 31.10.2015, 19:49 | Сообщение # 145
  Постов: 6426  Offline Друзья
alyns85,
Цитата alyns85 ()
по одному витку ?
Там всего три витка кабеля smile
Сб, 31.10.2015, 20:21 | Сообщение # 146
шутник
  Постов: 1  Offline
Не надо по одному,берется сверлится в двух тройниках продольное отверстие диаметр 8мм и загоняется интернетовский кабель 8 жильный,витая пара.
Добавлено (31.10.2015, 20:12)
Диаметр датчика 400 мм, индуктивность где то 360 мГн , расчет делал через программу андроид
в смартфоне,20 витков,и как сказал краб 3 витка кабеля.
Запаивал отверстия горячим клеевым пистолетом.
Добавлено (31.10.2015, 20:21)
Извиняюсь не правильно написал в 3 витках по 8 жил = выходит 24 витка.
Сб, 31.10.2015, 22:29 | Сообщение # 147
Корнет
  Постов: 157  Offline Друзья
Какой вес, как крепиться к штанге?
Вс, 01.11.2015, 08:49 | Сообщение # 148
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
Сообщение от пользователя Шутник:Кому интересно.моя катушка из пластиковой трубы под пайку,просто и удобно,герметично,
извините снимал на мобильник качество не очень.
Катушка обмотка ,интернетовский провод витая пара.
Пн, 02.11.2015, 22:38 | Сообщение # 149
kibers
  Постов: 55  Offline
Сегодня проводил эксперименты с изготовлением ВЧ снайперки на КВАЗАР диаметром 130 мм. Пробовал разные варианты диаметров провода, разнос частот,саму частоту датчика. Остановился на частоте 15 КГц., так как на ней получились самые лучшие результаты. Приёмную использовал безрезонансную. Ток Тх 75 ма. Поднимал выше частоту , дальность обнаружения падает. Диаметр провода Тх 0,5 мм , Рх 0,2. Компенсирующая внутри приемной. Кабель TRONIC 2-CY( рекомендую ). Завтра попробую получить халявное усиление за счёт контурного конденсатора в Рх. Но будет сложнее сбалансировать датчик. На обручалку весом 1.43 гр. ребром чуйка около 18 см. без резонанса. С ним надеюсь будет лучше. После эксперимента отпишусь.
С уважением.
Отредактировал kibers - Пн, 02.11.2015, 22:41
Ср, 04.11.2015, 20:17 | Сообщение # 150
transistor856
  Постов: 801  Offline Друзья
Народ,дайте ссылку на изготовление датчика кольцо к квазару,2D сделал,хочу еще колечко в запас
