Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Ср, 04.11.2015, 20:36 | Сообщение # 151
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Тх 45 0,46 Рх 290 или 300 забыл уже 0,2, Сх примерно витков 20 0,46. Я так мотал, хороший датчик получился, на Рх и больше мотают. Сх можно и сверху Рх, как удобней. При настройке имейте в виду частота Тх соединенной с Сх учитывается и под это Рх настраивается.
Отредактировал Илюха7 - Ср, 04.11.2015, 20:46
Ср, 04.11.2015, 21:08 | Сообщение # 152
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Тоесть настраивать нужно когда катушки уложены в корпус?если тх вместе с сх,намотаной на rх?
Ср, 04.11.2015, 22:13 | Сообщение # 153
Илюха7
Ага, Сх ведь когда подключится к Тх частота контура изменится, я кондер подбирал на Рх. Между Рх и Сх прослойку не забудьте, я 1 мм делал из кабельканала полоска.
Отредактировал Илюха7 - Ср, 04.11.2015, 22:15
Ср, 04.11.2015, 23:12 | Сообщение # 154
transistor856
Спасибо!
Чт, 05.11.2015, 20:57 | Сообщение # 155
row
  Постов: 63  Offline
Камрады, ищу любую инфу по самостоятельной сборке датчика для Whites Spectra V3. На Геотехе и мд4 искал, может еще чем-то подсобите...
Благодарю!
Вс, 22.11.2015, 22:59 | Сообщение # 156
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Собрал плату Квазар АВР (мой первый опыт с балансником), купить пришлось только микрухи, это приятно.
На корпус катушки деньгу зажлобил, т.к. не было уверенности что получится.
Поэтому сделал по Кощеевской технологии, гугл в помощь.
С плотного пенопласта, с помощью нихромовой проволоки вырезал круг 25 см.
Вставил текстолитовые уши, прографитил верх датчика, вывел проводок от от верхнего экрана и покрыл все это дело двумя слоями стеклоткани с эпоксидкой (слои стеклоткани лежит с поворотом волокна относительно друг друга). Сопротивление экрана относительно выведенного проводка по всей окружности не более 500R.
Намотал на оправке диаметром 20 см две обмотки: ТХ 40в - 0,4мм (0,47мКф); РХ 200в (0,033мКф) - 0,2мм. Разнос частот порядка 1600 кГц. Обмотки стянул ниткой с шагом 1 см и пропитал эпоксидкой, с просушкой под гнетом 1 сутки.
Провод взял микрофонный (одна жила в своем экране, двойной). Обмотки уложил в корпус свел и зафиксировал с помощью китайских соплей. получилось свести до 200мв и оба вектора влево, вправо никак, да и ладно..
Так как это мой первый датчик и был абсолютно уверен что накосячу, то сразу предусмотрел петельку.
Пустоты по максимуму заполнил тем же пенопластом, фиксировал с помощью соплей.
Пролил все это дело эпоксидкой.
Вот тут я накосячил по полной...Х..ен знает чего, но когда дозировал отвердитель, то брал его с расчета на 200гр смолы, а на самом то деле там было 150(((, но понял это только тогад, когда уже все залил и начала ощутимо подниматься температура эпоксидки. Тут то проблемы и начались: поплыли китайские сопли от перегрева и баланс улетел в облака... все думаю пиз..ц. Но через сутки все оказалось не так печально, баланс вернулся до 900мв, плохо конечно, но не выкидывать же. Хорошо что оставил предварительно петельку, переместил ее относительно обмоток. чем и выставил баланс до приелемых значений.
Дальше пролью еще один слой эпоксидки, нанесу графит, и еще один слой эпоксидки с стеклотканью. И если все будет нормально, то зашкурю и покрашу.
На данный момент, в условиях однокомнатной квартиры чуйка на 5 коп СССР: начинает захват 26...28см, уверенно в свооем секторе 20...22см, на улице думаю будет лучше. Диаметр датчика по обмоткам 24 см. Думаю как для первого раза сойдет..
Отредактировал TOXAT - Вс, 22.11.2015, 23:09
Пн, 23.11.2015, 08:37 | Сообщение # 157
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
TOXAT, для первого раза отлично-только бы баланс дальше не понесло smile .
Пн, 23.11.2015, 09:01 | Сообщение # 158
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Петелька ещё не залита, пусть несёт.
А вообще практическая разница в датчике с петлёй и без неё ощутима?
Пн, 23.11.2015, 15:18 | Сообщение # 159
Илюха7
так и не надо ее заливать, сделать углубление и термоклеем её зафиксировать, сверху картонку и залить термоклеем.
Пн, 23.11.2015, 16:11 | Сообщение # 160
TOXAT
  Постов: 160  Offline
А под графитовый экран петельку нужно ведь спрятать?
