Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пн, 23.11.2015, 18:34 | Сообщение # 161
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
если это окошко будет на верхней стороне датчика, то это место можно не мазать, а вот снизу обязательно. экран он от статического эл-ва, ну если хотите вклейте проводок в основной части экрана и потом к этому месту и тож замазать. У меня 2 катушки так сделаны над петлей без графита, работаю. Саму настроечную петлю желательно сделать из провода, т.к. при подстройке(если она конечно будет) однажды проволока может отломиться, и на Рх лучше сразу после намотки проводки подпоять и привязать к катушке, проволока тонкая и легко обрывается.
Пн, 23.11.2015, 18:41 | Сообщение # 162
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
как показала практика, экранировать петлю вовсе необязательно
Пн, 23.11.2015, 19:03 | Сообщение # 163
Boltyara
  Постов: 2614  Offline Друзья
Петля петлёй, а подошва датчика должна быть хорошо экранирована.
Пн, 23.11.2015, 19:22 | Сообщение # 164
balamut
  Постов: 617  Offline Друзья
Я вообще предпочитаю делать без петлей , особенно ДД датчики - серединкой прекрасно сводится ...
Пн, 23.11.2015, 20:15 | Сообщение # 165
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Залил второй слой эпоксидки, центральную часть армировал стеклотканью. Петельку уложил в прорезь в пенопласте. Вывел проводок для нижнего экрана. Суток двое просушу, потом покрою графитом и если будет все норм, еще один слой эпоксидки со стеклотакнью.
На данном этапе вес датчика 471 гр., много или мало не знаю.
Отредактировал TOXAT - Пн, 23.11.2015, 20:22
Пн, 23.11.2015, 22:59 | Сообщение # 166
Илюха7
нормальный вес для первого датчика, в итоге нижний слой графита+стеклоткань+смола грамм 150 добавят, еще надо покрасить например гравитексом, только осторожней, он вредный очень пока воняет, по весу скажу сразу что канавки под катушек слишком широкие, вот и вес из за полной заливки смолы, при условии внешней двухслойной армировке столько смолы излишне, даже если они такие широкие в них можно кусочки пенопласта приклеивать к дну, не большие, на расстоянии 3-4 мм или деревях накрошить вперемешку со стеклотканью канавки этим наполнить smile . Мой первый датчик весил кольцо 23 см 800 гр, щас получается дд 27/29 см 550 гр, дд 38 см 750 гр.
Пн, 23.11.2015, 23:07 | Сообщение # 167
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Илюха7, благодарю за советы. Низ будет с одного слоя стеклоткани, два там незачем. Думаю грамм 50 не более.
канавки широкие так как резал ножом, для второго датчика уже нашел выжигатель, кканавки будут выполнены аккуратнее, соответственно меньше смолы, меньше общий вес.
Вообще когда начинал делать, думал что не получится, начитавшись форумов. Поэтому особо аккуратно не старался делать. Но и так вроде ничего вышло.
Короче ничего сложного нет, как говоритьс глаза боятся, а руки делают.
Пн, 23.11.2015, 23:15 | Сообщение # 168
Илюха7
да даже если широкие будут туда пенопласт вклеить и всего делов, в готовые формы люди тоже вклеивают пенопласт что бы меньше смолы было.
Пн, 23.11.2015, 23:49 | Сообщение # 169
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
Да, облегчать нужно по-максимуму- моё сегодняшнее творение - DD38. Пенопласт +стеклоткань (пропиталась эпоксидкой и практически не видна)
Вт, 24.11.2015, 08:24 | Сообщение # 170
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
Atreidis333, какой эпоксидкой пользуешься,если можно фото.может в курсе как эта по качеству автомобильная,польская,1 кг банке,отвердитель в тюбике как для шпаклевок.
