Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Чт, 26.11.2015, 15:10 | Сообщение # 181
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 551  Offline Друзья
Ребят, провод ПЭЛШО подойдет для намотки приемной катушки? сечение 0,15-0,2
Чт, 26.11.2015, 15:26 | Сообщение # 182
  Постов: 2828  Online Друзья
Bender_B_Rodriguez, подойдет,но дорого получится,если конечно провод попал на халяву. smile biggrin
Чт, 26.11.2015, 15:29 | Сообщение # 183
Bender_B_Rodriguez
cccr, да я в инете на заказ ищу ))) дорого кошмар!)))) может вместо него просто эмалированый 0,18 использовать? ) по россии где можно приобрести?)) а то роюсь, а там всякие ПЭЛ, ПЭТ,ПЭШО ... ,кароч темный лес)))) не радиолюбитель, потому в маркировке мало что понимаю)))
Чт, 26.11.2015, 18:20 | Сообщение # 184
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
ну и берите медный эмалированный, 0,18 как раз.
Вс, 29.11.2015, 10:11 | Сообщение # 185
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Капец, не успел доделать датчик, как переломился провод на входе в него. Датчик в утиль..(
Начал делать новый, по той же технологии, но с учетом прошлых ошибок.
Вс, 29.11.2015, 10:59 | Сообщение # 186
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
TOXAT, так надо было бором или паяльником вскрыть заливку в районе ввода да подпаять новый кабель smile .
Вс, 29.11.2015, 12:48 | Сообщение # 187
Илюха7
и на будущее если гермоввода с пружинкой нема то кембрик пвх надевать и силиконом его заполнять, гофру можно, или даже пару термоусадок жестких. Ну и кабель похоже полное г...
Вс, 29.11.2015, 17:44 | Сообщение # 188
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Согласен.
И все по новой, с учетом прежних ошибок.
Загатовка из пенопласта
Уши сделал короче, чтоб не доставали до слоя эпоксидки в котором расположены катушки (чтоб уменьшить влияние на катушки)
Далее проводок под графит, сам графит на титане и два слоя стеклоткани с эпоксидкой. По периметру утягиваю скотчем, чтоб было плотно.
Ставим гермоввод, заводим кабель, ложим катухи все распаиваем, сводим, обчерчиваем контур катушек.
Снимаем катушки, делаем под них паз глубиной 10...13мм. Пазы делал с помощью выжигателя с нихромовой нитью от спирали.
Распаиваем концы, сводим, фиксируем обмотки зубочистками.
Далее проливаю все это дело эпоксидкой на 1/3 (предварительно после замеса нагреваю до 30...35гр, становиться довольно жидкой).
Кстати петельку на холодном конце ТХ все-таки решил оставить, может пригодится.
Единственное что плохо, так это то, что никак не получается свести векторы в одну (правую или левую сторону), верхний вправо 350 (можно было спокойно и меньше), нижний влево -65. Почему так, ума не приложу, вариантов перепробовал массу (перекидывал все концы, мотал катушки РХ больше-меньше витков, менял форму катушек, пробовал разные кабели), один хр..н в разные стороны.
Отредактировал TOXAT - Вс, 29.11.2015, 20:37
Вс, 29.11.2015, 18:30 | Сообщение # 189
swain
  Постов: 164  Offline
Народ подскажите пожалуйста как разводить графит и как крепить проводок к нему????
Вс, 29.11.2015, 19:39 | Сообщение # 190
Илюха7
TOXAT
отлично получается cool
swain
графитовый порошок смешивается с лаком нц, клеем дракон, клеем пва и т.д., лак вроде жидки люди пишут, а вот дракон бывает густой, его можно растворителем разбавлять или спиртом, пропорцию клея/графита и если надо разбавителя советую подобрать опытным путем на картонке, я делаю 100-300 Ом, провод зачищается сантиметра 1,5 распушается в разные стороны, лудится и приклеивается к корпусу, сверху мажется графитом, еще можно к этому луженому концу подпаять луженые жили из провода и пустить их по датчику, только что бы они кольцом не соединялись, это гарантирует равномерное сопротивление во всех его местах и контакт графита если он когда либо треснет.
