Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Вт, 21.07.2015, 08:58 | Сообщение # 11
  Постов: 3313  Offline Друзья
viktor11, стоп....стоп...стоп!Я вижу у Вас каша в голове...Значит делается так...Собирается отдельный автогенератор(схема есть на форуме).К нему подключаются по очереди катушки TX и RX.На выход цепляется частотомер. И подбором витков(либо конденсаторов) настраиваются на нужные частоты(данные есть на форуме)...Дальше подключаете катушки к плате.На осциллографе включаете ЗАКРЫТЫЙ вход и становитесь щупами параллельно RX.Начинаете сводить.По мере уменьшения синусоиды уменьшаете шкалу ослика и переподключаете щупы на выход ОУ.Сводите до минимума сигнала и чуть-чуть назад.Буквально дэцл...Оптимальный разбаланс в районе 300 mV на выходе ОУ..
Вт, 21.07.2015, 08:58 | Сообщение # 12
viktor11
  Постов: 17  Offline
я про этот автогенератор ранее и писал я что то про кашу не понял хи хи
Вт, 21.07.2015, 08:58 | Сообщение # 13
viktor11, ну каша--это всякие там резонансы и анализаторы спектра biggrin
Вт, 21.07.2015, 08:58 | Сообщение # 14
viktor11
  Постов: 17  Offline
я упал со смеху, никому не говорите что резонанс и анализатор частот это каша ато ктонибудь услышит или еще хуже прочитает )))))))))))))))))))))))))))
Вт, 21.07.2015, 08:58 | Сообщение # 15
viktor11, да без проблем...если так хочется,то создавайте сами себе сложности и потом героически их преодолевайте.Только никому не рассказывайте что используете звуковую карту для настройки датчика.В лучшем случае запинают...в худшем---начнут давать советы как её спалить
Вт, 21.07.2015, 08:58 | Сообщение # 16
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
в пятницу замазал корпус графитом, дал просохнуть до сегодня, в результате по крайним точкам примерно 1к сопро, думаю что это для экрана в самый раз smile
Вт, 21.07.2015, 08:59 | Сообщение # 17
IronWarrior, это то,что надо!
Вт, 21.07.2015, 08:59 | Сообщение # 18
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
я тоже подготовил корпус, но у меня сопро 2 кОм, причем абсолютно везде)
Вт, 21.07.2015, 13:54 | Сообщение # 19
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Bender_B_Rodriguez, 2к тож нормально..! smile от я теперь голову сушу как кабель уложить в датчик..
и что б не сильно выпирал и что б держался в корпусе пока не залью смолой..
Вт, 21.07.2015, 14:31 | Сообщение # 20
uncllloyd
  Постов: 11  Offline
Подскажите, как сделана 3х частотная НЕЛ Торнадо?
Реально такую самому сделать?
