Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Сб, 12.12.2015, 16:03 | Сообщение # 211
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Набрал на медеплавильном производстве литейного графита. Вообще сказка. Мелкий как пыль. И точить не нужно biggrin
Сб, 12.12.2015, 19:50 | Сообщение # 212
romires@mail2000ru
  Постов: 2  Offline
По поводу добычи графита:
найдите магазин торгующий канцелярскими товарами или товарами для художественного творчества и приобретете цельнографитный карандаш, примерные характеристики-длина 120мм, диаметр 5,6мм, сопротивление на дальних концах 20-25 Ом. Возможны и другие размеры.
В известном китайском интернет магазине можно приобрести изделия из графита или порошковый графит.
Там же углеродное волокно или углеродную ткань типа Toray (Torayca) T700, пойдет как для обмотки катушки, так и для экранирования корпуса датчика при применении углеткани
Вс, 13.12.2015, 10:09 | Сообщение # 213
viktor11
  Постов: 17  Offline
вот мой вариант каркаса катушки, сильно не пинайте, но получается классно и в плане дисбаланса по температуре и настройке
Добавлено (13.12.2015, 10:09)
есть вариант взять графит в депо где ремонтируют электровозы там щетки выбрасывают и одна щетка со спичечный коробок
Вс, 13.12.2015, 11:09 | Сообщение # 214
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Как по мне, дак это самый правильный вариант изготовления: из цельного куска армированного материала, произведённого промышленным способом. Даже нашёл в своём регионе предприятие, фрезирующее любые материалы по чертежам заказчика на ЧПУ. Да пока не до этого....
Это у Вас текстолит, как я понимаю?
Вс, 13.12.2015, 17:11 | Сообщение # 215
viktor11
  Постов: 17  Offline
это стеклотекстолит, глубина фрезерования 5мм, фрезеровал обычным сверлильным станком и конической шарошкой, до чистовой доводил обрезанным сверлом
Вс, 13.12.2015, 17:21 | Сообщение # 216
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Закончил катушку, заграфитил низ, слой стеклоткани на эпоксидку, немного автошпатлевки и гравитекс.
Гравитекс нарошно брал серый, чтоб не сильно грелась на солнце.
Пн, 14.12.2015, 08:53 | Сообщение # 217
viktor11
  Постов: 17  Offline
вот что получилось
Пн, 14.12.2015, 09:58 | Сообщение # 218
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
viktor11, а графитом не покрываете?
Пн, 14.12.2015, 10:28 | Сообщение # 219
viktor11
  Постов: 17  Offline
нет не покрываю, я экран из фольги делаю, зато каркас получается прочный из стеклотекстолита и не звенит от травы и камней , баланс стабильный я уже не первый год хожу, а делал и пенопласта и пластмасовые корпуса, ездил за 1500 км и все напрасно на пенопласте при первом походе катушка сломалась об камень а в пластмассовом корпусе при жаре ноль ушел, а сделал из текстолита все хорошо, теперь походы не впустую проходят да и на изготовление катушки меньше материалов трачу и времени
Пн, 14.12.2015, 11:13 | Сообщение # 220
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
viktor11, какой вес изделия получился?Что то кондеров много...
