Страница 23 из 31«1221222324253031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пн, 14.12.2015, 11:13 | Сообщение # 221
Электродыч
viktor11, какой вес изделия получился?Что то кондеров много...
Пн, 14.12.2015, 11:23 | Сообщение # 222
viktor11
  Постов: 17  Offline
вес готовой незнаю , весы на работе , пустой каркас 100гр,
Пн, 14.12.2015, 14:02 | Сообщение # 223
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
Ребят,всетаки куда лучше разместить емкости? решил на приборе на место кондера ТХ поставить перемычку, а емкости разместить в катушке, планирую сделать со временем пару-тройку катушек, разных диаметров и частоты,чтобы было проще,на копе поменял датчик, и дальше пошел)))
Пн, 14.12.2015, 15:03 | Сообщение # 224
Электродыч
Bender_B_Rodriguez, значит все верно-емкости в катушку,чтобы датчики менять без проблем smile .
Пн, 14.12.2015, 18:28 | Сообщение # 225
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
viktor11, а катушки обе фольгой обматываете или только РХ?И при намотке катушки чем нибудь пропитываете ?
Добавлено (14.12.2015, 18:28)
Уже увидел,судя по фото экранируете только РХ ? А как насчет пропитки?
Вт, 15.12.2015, 05:28 | Сообщение # 226
viktor11
  Постов: 17  Offline
пропитываю цапон лаком потом заливаю внешнюю часть катушки эпоксидкой и начинаю настраивать
Пт, 18.12.2015, 19:00 | Сообщение # 227
timur123
  Постов: 79  Offline
Цитата viktor11 ()
но получается классно и в плане дисбаланса по температуре и настройке
текстолит так и так в середине заливать экпоксидкой? можно было не фрезеровать середину полностью, а вырезать 2 канавки посередине только под катушки , если уже сведены примерно и канавку под провода к разъему
если не защитить слоем стеклоткани или чем где выступает катушка выше канавки , там может со временем треснуть от шарканья удара и на стыке рх тх немного отойти
а если со стороны заливки -это верх катушки-то данная катушка неубиваема. я делал типа того но из "финской" многослойной фанеры, она не коробиться и прочная , обмотал дополнительно что жара что удар по барабану
Отредактировал timur123 - Пт, 18.12.2015, 20:05
Пт, 18.12.2015, 20:56 | Сообщение # 228
timur123
  Постов: 79  Offline
месяца через 2 будет разбаланс на 100 или сколько мв, он будет хз от чего можно вывести замкнутые провода за экпоксидку под настроечную петельку , потом пригодится поднастроить
Добавлено (18.12.2015, 20:56)
"финская" фанера-тоже классный материал вместо текстолита, она пропитана склеена бакелитом,не коробиться, прочная, малотеплопроводна и тп,относительно легкая легче обрабатывается, шкурится и тп. Напоследок пропитать экпоксидкой или обмотать слоем стеклоткани для водостойкисти,
Отредактировал timur123 - Пт, 18.12.2015, 21:11
Пт, 18.12.2015, 22:21 | Сообщение # 229
Иваныч
  Постов: 38  Offline
Да не пугайте вы датчиками народ,всё прекрастно сводится!И никуда не уплывает(более 100мв(и то как я понял температурный дрейф)опыт всего лиш из 4 датчиков,три рабочие,один утопил)А на метр копейку ну не вытянеш на этом принципе,или нет?
Сб, 19.12.2015, 07:18 | Сообщение # 230
Электродыч
Иваныч, метр на копейку не вытянешь никаким датчиком-будь он хоть с золотым экраном и диаметром метр biggrin .
