Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пт, 25.12.2015, 18:18 | Сообщение # 231
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Датчики любого цвета нагреваются одинаково,тёмные быстрее,светлые медленнее.Лучше всего красить черным.
Пт, 25.12.2015, 18:26 | Сообщение # 232
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
Замеченно при нагреве ,баланс уходит более в черный сектор ,эксперементально правда , при заливке , когда вышел на грунт , баланс смещается и очень. При этом и настройки уходят , это тема к размышлению ,а происходит такое при заливке эпоксидной смолой ,при просмотре ролика Тессоро производства ,там заливка происходит непонятно пока какой смолой или герметика ,.вопрос остается открытый ,.
Пн, 28.12.2015, 20:21 | Сообщение # 233
swain
  Постов: 164  Offline
Мужики подскажите как правильно розводить графитный порошок с клеем ПВА, розводить водой или растворителем???
Добавлено (28.12.2015, 20:21)
Растворитель ПВА не розводит по технологии
Пн, 28.12.2015, 22:13 | Сообщение # 234
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
а ссылочкой поделитесь?))
Пн, 28.12.2015, 22:21 | Сообщение # 235
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
swain
Сперва просто смешать пва и графит, попробовать что выйдет после высыхания, потом думать разводить или нет, пва водорастворимый клей, значит разводить водой, но пва довольно жидкий поэтому этого может и не понадобиться. А вот дракон если густой то растворителем или спиртом.
Вт, 29.12.2015, 06:31 | Сообщение # 236
balamut
  Постов: 595  Online Друзья
Уточните для какого МД - делаете датчик
Вт, 29.12.2015, 09:03 | Сообщение # 237
swain
  Постов: 164  Offline
Я датчик делаю к двум приборам Qwazar AVR, один на SMD а другой на DIP
Вт, 29.12.2015, 09:41 | Сообщение # 238
Svevic
  Постов: 53  Offline
Я ПВА не разводил, достаточно густой замес получился. Но и сопротивление экрана 200...600 Ом в любую точку. Пробовал и клей Титан (вроде Дракона). Но лучший результат при замешивании на лаке НЦ.
Вт, 29.12.2015, 12:47 | Сообщение # 239
Илюха7
хорошее сопротивление, значит и не надо ничего разводить, разве что при желании луженку проложить, тогда сопротивление станет более равномерным, а рядом с луженкой может быть Ом 100-150.
Вт, 29.12.2015, 14:50 | Сообщение # 240
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
