Страница 25 из 31«1223242526273031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Вт, 29.12.2015, 21:25 | Сообщение # 241
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
опередили ,да именно этот ролик ,и что они там льют из пакета из поп корна неизвестно...... cool
Чт, 31.12.2015, 08:36 | Сообщение # 242
swain
  Постов: 164  Offline
народ 100 вольтовые конденсаторы пойдут на датчик???
Чт, 31.12.2015, 08:37 | Сообщение # 243
swain
  Постов: 164  Offline
вот такие
Чт, 31.12.2015, 08:41 | Сообщение # 244
viktor11
  Постов: 17  Offline
вот конечный результат , ноль не уходит и не звенит о траву и камни
Чт, 31.12.2015, 14:01 | Сообщение # 245
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
swain, Мультиметр с измерением емкости есть? Если есть, вставляешь кондер и греешь. Если емкость не меняется, то можно ставить. Если меняется, лучше не рисковать. С наступающим НГ!!!
Добавлено (31.12.2015, 13:58)
У меня есть два внешне одинаковых кондера из энергосберегаек. Один при нагреве вообще не меняется второй плывет даже от дыхания. Так что лучше при любом раскладе проверять.
Добавлено (31.12.2015, 14:01)
Судя по фото, там даже ушей пока нет и экрана. Откуда уверенность, что звенеть и плыть не будет? shades
Пт, 01.01.2016, 13:53 | Сообщение # 246
viktor11
  Постов: 17  Offline
я уже таких катушек 7 сделал, а те что на фото это на заказ
сейчас хожу с таким датчиком 30см
Пт, 01.01.2016, 22:01 | Сообщение # 247
bomok2009
  Постов: 118  Offline
залил в пенопласте и обрезал ,, что тут такого ???
в корпусе красивее и уши уже есть biggrin и обработки никакой не надо
Вс, 03.01.2016, 12:37 | Сообщение # 248
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Делаю датчик DD 25см.
Обмотки обмотаны довольно толстой ниткой для предотвращения касания провода о графитовый экран. Обмотаны ниткой не плотно, чтоб пропитала смола.
Кабель AWM2919.
Экран графит, сопротивление не более 1кОм.
Уши укрепил тем же пластиком ,вклеивал на дихлоретан с растворенными в нем опилками. Вылет ушей в датчик примерно 5мм, насверлил отверстия (см. фото).
Отредактировал TOXAT - Вс, 03.01.2016, 12:39
Вс, 03.01.2016, 13:53 | Сообщение # 249
kibers
  Постов: 55  Offline
TOXAT, вылет вставок в уши внутрь корпуса делать не следует. Уши должны " жить своей жизнью ".
Вс, 03.01.2016, 14:18 | Сообщение # 250
TOXAT
  Постов: 160  Offline
kibers, я понимаю что это может оказать влияние на баланс и стабильность катушки, но иначе никак, стенки корпуса довольно тонкие, усилить нужно обязательно. К тому же пластик довольно мягкий ,не думаю что эти вставки будут оказывать сильное мех. воздействие на смолу. Некоторые вообще усиливают текстолитом, а он намного жеще и делают вылет еще больше.
