Страница 26 из 31«1224252627283031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Вс, 03.01.2016, 14:18 | Сообщение # 251
TOXAT
  Постов: 159  Offline
kibers, я понимаю что это может оказать влияние на баланс и стабильность катушки, но иначе никак, стенки корпуса довольно тонкие, усилить нужно обязательно. К тому же пластик довольно мягкий ,не думаю что эти вставки будут оказывать сильное мех. воздействие на смолу. Некоторые вообще усиливают текстолитом, а он намного жеще и делают вылет еще больше.
Вс, 03.01.2016, 14:27 | Сообщение # 252
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
TOXAT, Данные катушки надо было бы сделать с другим радиусом, чтобы их средняя часть была прямее, а не такой округлой. Катушки будут находится в пластиковом корпусе и при настройке баланса их придется сильно гнуть, двигать не получится из за отсутствия свободного места. В результате таких манипуляций, а судя по фото, катушки пропитаны эпоксидкой, стали жесткими и при сгибании у RX может не выдержать провод и оборваться, в этом у меня имеется свой горький опыт. С прямой срединой их придется не так сильно гнуть.
Вс, 03.01.2016, 14:40 | Сообщение # 253
TOXAT
  Постов: 159  Offline
dom, нет, катушки предварительно не пропитаны, центральые части можно без проблем сделать более прямыми.
только не пойму как лучше, одни говорят что лучше прямыми, другие - изогнутыми.... Буду эксперементировать.
Вс, 03.01.2016, 14:51 | Сообщение # 254
dom
TOXAT, При сведении катушек, среднее растояние между ними остается сантиметра два, а то и менее. У тебя при округлой, когда уложишь в корпус будет около четырех см., от и считай, сколько придется гнуть, да еще при такой округлой уменьшается захват цели.
Отредактировал dom - Вс, 03.01.2016, 14:53
Вс, 03.01.2016, 14:53 | Сообщение # 255
TOXAT
  Постов: 159  Offline
dom, руководствовался вот этим изображением
Есть желание увеличить глубину обнаружения в ущерб площади захвата, может был и не прав, с формой обмоток обязательно поэксперементирую.
Отредактировал TOXAT - Вс, 03.01.2016, 15:23
Вс, 03.01.2016, 15:04 | Сообщение # 256
dom
Посмотри, в средине катушек захват цели, на картинке с лева больше.
Вс, 03.01.2016, 15:04 | Сообщение # 257
TOXAT
  Постов: 159  Offline
dom, а глубина больше справа, к чему и стремлюсь.
Кто рассудит?
Отредактировал TOXAT - Вс, 03.01.2016, 15:06
Вс, 03.01.2016, 15:11 | Сообщение # 258
dom
Все познается на практике. Выбирать надо среднее. smile
Отредактировал dom - Вс, 03.01.2016, 15:13
Вс, 03.01.2016, 15:22 | Сообщение # 259
TOXAT
  Постов: 159  Offline
Тяжело не согласиться
Вс, 03.01.2016, 15:58 | Сообщение # 260
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
TOXAT, считаю правильным использовать "правый" вариант, глубина поважнее будет, да и у DD все равно захват цели шире, чем у кольца того же диаметра, а катушкой при работе можно проводку вести как бы "в полтора", тоесть слегка перекрывая предыдущий проход,(да и вообще заметил,что неглубокие,или поверхностные цели, катушка DD "видит" даже слегка выходящие за пределы границ диаметра катушки)., для себя изготовил катушку,с укладкой обмоток как на правом макете, хоть она у меня и первая, изготовленная самостоятельно, и имеющая некоторые недочеты, но в среднем грунте монету номиналом в пять рублей 1997 года, берет с глубины штыка, люминькавая пробка от водки сантима на три глубже отзывается ) , в общем , как говорится, "каждый кулик свое болото хвалит"..,решать Вам smile
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Вс, 03.01.2016, 16:03
