balamut, хы )) думал "америку открыл" аннет.., ну да ладно, по видео вроде работает неплохо, будем попробовать ) Ув.знатоки, и все же, что конкретно дает использование разных частот? каковы преимущества и недостатки той или иной частоты?
Bender_B_Rodriguez, например:3 KHz-лучше видит крупняк,медь,серебро,но хуже видит золото,никель,возникает проблема с добротностью контуров;7-8 KHZ-серединка-в той или иной степени прибор оптимально видит все металлы,как по шкале VDI так и по размерности,не возникает проблем с конструкцией катушек(добротность и т.д.);10-25 KHz-очень хорошо видит мелочевку типа самородков(буквально крупицы),но усиливается(чем частота выше-тем хуже) влияние грунта.
Добавлю свои пять копеек. Вот цитата из White's Electronics : "White's вывели эталонную зависимость изменения VDI цели от частоты излучения. В представлении инженеров White's, эталоном VDI являются значения, вычисленные при частоте излучения 6.529КГц."
balamut, кандюк у меня там только на контуре РХ , на ТХ стоит в приборе, разрежу кабель, сделаю печатку небольшую, для удобства монтажа емкостей и переключателя, соберу это все в небольшой корпус, и размещу на штанге,с прибора уберу емость ТХ, и вместо нее поставлю перемычку., думаю, не сложно
Ни как не могу сделать датчик для терминатора, сначала баланс ушел, потом как-то замкнул ТХ на экран.Уже закончился провод 0,42 от ТВ. Пойдет провод 0,32 по лаку для DD?
