Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пт, 24.07.2015, 18:57 | Сообщение # 31
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
замеры делал при подключеной тх
Добавлено (24.07.2015, 18:55)
без подключеной тх 0..
Добавлено (24.07.2015, 18:57)
без сх разбаланс 5204 ставлю сх 6897, меняю концы сх все тоже самое только вектора переварачиваются
Пт, 24.07.2015, 19:22 | Сообщение # 32
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
кабель который юзаю
Пт, 24.07.2015, 19:57 | Сообщение # 33
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 554  Online Друзья
IronWarrior, от монитора?
Пт, 24.07.2015, 20:22 | Сообщение # 34
evgen87
  Постов: 1220  Offline Друзья
Я незнаю как там у вас подключено,но точно такой же кабель при замыкании на конце рх показывал единицы.Использую красный и голубой если что.
Сб, 25.07.2015, 07:37 | Сообщение # 35
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, Bender_B_Rodriguez, да от монитора..
проводил експеримент, подключил только жили рх а квазару, замкнул, баланс 0
подключил жили тх, замкнул, баланс 0, подклюил катушку тх, замкнулконцы рх баланс 800
Добавлено (25.07.2015, 07:37)
пробовал и другой мониторный кабель.. все то же..
Сб, 25.07.2015, 08:51 | Сообщение # 36
Bender_B_Rodriguez
IronWarrior, у меня тоже от монитора, работает замечательно, я даже разъем на нем оставил родной, я частоты добивался подбором кондюков, и отматыванием/подмтыванием витков катушки ТХ, вышло 1,8 кГц , все работает..,но что интересно, в земле крупные алюминиевые объекты ( банки и пр..) отбивает в 13-14 сектор.., думаю особенность катушки такая..,буду пробовать еще кольцо собирать
Добавлено (25.07.2015, 08:51)
на фото белая жила без экрана была? или просто невидно?
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Сб, 25.07.2015, 08:46
Сб, 25.07.2015, 09:08 | Сообщение # 37
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Bender_B_Rodriguez, да, там 3 с экраном , 1 без..
кондюки тоже подобрал.. теперь с балансом мучусь.. делаю и кольцо и дд, кольцо минимум при поднятии сх и рх меньше 4800 никак не сврдится..
Сб, 25.07.2015, 09:15 | Сообщение # 38
Bender_B_Rodriguez
IronWarrior, у меня все четыре жилы экранированы,плюс общий экран.., дд у меня свелась 36мВ но при высыхании смолы баланс уплыл..,пришлось на корпус кусочек феррита подклеить.., кольцо не делал еще,поэтому про сведение кольца ничего не знаю пока ((
Сб, 25.07.2015, 09:25 | Сообщение # 39
dom
  Постов: 1763  Offline Друзья
В зависимости от глубины залегания объекта показания шкалы VDI меняются.
Сб, 25.07.2015, 09:58 | Сообщение # 40
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Bender_B_Rodriguez, кинул 2 экранированных на рх, один экранированный на горячий тх
буду ща дальше пробовать свести.., метал на столе влияет сильно на сведение???? или лучше сводить по дальше от металла ???
