Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Сб, 25.07.2015, 10:05 | Сообщение # 41
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 541  Offline Друзья
IronWarrior, в радиусе метра не должно быть металлов вообще, так же влияют разные помехи..,лампы энергосберегающие,люминесцентное освещение, Wi-Fi..,энергосберегайки особенно влияют,я сводил когда, в гараже это делал,обратил внимание,что энергосберегайка дает сильные помехи,даже барьер не помогает..,если рядом будет присутствовать металл, датчик неправильно сведется, реальные параметры потом будут несоответствовать норме
Добавлено (25.07.2015, 10:05)
да и вообще,желательно выбрать место , где нет поблизости металлов,и различных помех..,следующую катушку вообще планирую сводить где нибудь в палисаднике,в теплице.. или вообще в огороде.. biggrin :D biggrin
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Сб, 25.07.2015, 10:06
Сб, 25.07.2015, 12:02 | Сообщение # 42
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Если при поднятии сх+рх точка баланса есть,то витки сх отматывать,если нет, доматывать
Сх должна быть включена в противофазе тх(т.е. в другую сторону)
Отредактировал evgen87 - Сб, 25.07.2015, 12:03
Сб, 25.07.2015, 12:36 | Сообщение # 43
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, нет точки баланса...
примерно при 3-х см приподнятой рх и сх перескакивает нижний вектор, а правый остается на месте..
сх 20 витков, намотана поверху рх, 1 конец сх подключен к холодному концу тх, второй конец сх на землю
подключал по єтой схеме...
Отредактировал IronWarrior - Сб, 25.07.2015, 12:42
Сб, 25.07.2015, 14:09 | Сообщение # 44
evgen87
Надо или доматывать сх,или выше поднимать.
Сб, 25.07.2015, 14:22 | Сообщение # 45
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
попробую домотать сх..
а от чего при закорачивание кабеля рх возле катушки разбаланс 780mV при подключенной катушке тх ????
отключаю тх- расбаланс 0..
Сб, 25.07.2015, 14:42 | Сообщение # 46
evgen87
С отключенной катушкой тх, если замкнуть кабель на рх сколько баланс?
Сб, 25.07.2015, 15:28 | Сообщение # 47
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, 0mV
Сб, 25.07.2015, 16:11 | Сообщение # 48
evgen87
Все нормально,ищи баланс и в поле smile
Сб, 25.07.2015, 18:55 | Сообщение # 49
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87,
в поле паяло негде включить... пытаюсь пока на дд свести :))))
Добавлено (25.07.2015, 18:55)
цуко.. баоанс есть.. но очень резкий... не возможно зафиксировать... а петля скока см должна иметь? и куда ее деть шоб не мешала во время сведения катушками..?
Сб, 25.07.2015, 19:15 | Сообщение # 50
Bender_B_Rodriguez
IronWarrior, своди сперва каушки до минимума, там сложно баланс зафиксировать,но необходимо..,потом доведешь петлей,длина петли произвольная,ее укладывай куда нить в центре..,(или там,где удобнее, и баланс точнее), и смотри на прибор, как добьешься нужного баланса, там и зафиксируешь.., а вообще петлей баланс доводится после заливки и сушки первого слоя , затем после доведения баланса,петля фиксируется ,и заливается все остальное..,экран, "финишный" слой..,многие для укладки петли оставляют некий "кармашек", и заливают пеной, чтобы в будущем можно было без проблем расковырять,и довести баланс снова до нормы,если уплывет..
