Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Сб, 25.07.2015, 19:25 | Сообщение # 51
evgen87
  Постов: 1218  Online Друзья
Чем короче петля тем лучше,баланс выставляй 200-400мв,чтобы был запас по температуре.
Сб, 25.07.2015, 19:27 | Сообщение # 52
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 546  Offline Друзья
вообще,как я для себя понял, какого то единого,конкретного способа изготовления поискового датчика,нету (во всяком случае в домашних условиях), все собирают по разному..,кто то экран делает из фольги, кто то из графита..,кто то заливает в один слой, и для баланса оставляет петлю..,кто то обходится без петли,но заливает в несколько приемов,с промежуточной сушкой каждого слоя по двое-трое суток ( а то и больше,смотря у кого какое терпение)..,кто то вообще подклеиванием железок баланс доводит.., в общем "поле для экприментов"..)))
Сб, 25.07.2015, 21:54 | Сообщение # 53
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Bender_B_Rodriguez, оставил петлю см 15 .. она зараза мешает сводить :))
пока уложил ее вдоль катушки тх..
Сб, 25.07.2015, 22:17 | Сообщение # 54
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
укоротите ее если мешает, ее можно проводом сделать, укорачивать и удлинять как угодно, что бы была возможность после заливки баланс подправить надо сантиметров 3-5 оставить не залитыми, термоклеем зафиксировать и какую-нить крышечку сверху или что в голову придет smile
Сб, 25.07.2015, 22:25 | Сообщение # 55
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
сегодня уже не буду ее трогать... приступли к очередному подходу в понедельник :)))
Сб, 25.07.2015, 22:29 | Сообщение # 56
Илюха7
про провод не забудьте, так гораздо надежнее, а когда она проволочная за время сведения, особенно первого датчика, она будет много раз туда-сюда двигаться и может обломиться или надломится а вы не заметете, потом обидно будет.
Пн, 27.07.2015, 17:00 | Сообщение # 57
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
вопрос на засыпку..
а у всех датчики реагируют на проведение над ним рукой, или тока он у мну на спирт в крови так реагирует?
выставил с горем пополам разбаланс 1333миливольт, провожу над датчиком рукой. а он уменьшается до 800миливольт..
да и тяжко дается сведение млин.. хотя точка баланса точно есть... но поймать пока не могу :)))
Добавлено (27.07.2015, 17:00)
а дотрагиваюсь пальцем к екранирующему кабелю(отросток для низа катушки), баланс улетает в нирвану...
Пн, 27.07.2015, 17:20 | Сообщение # 58
Bender_B_Rodriguez
IronWarrior, возможно в кабеле проблема, одна жила без экрана, может и сказывается,у меня все жилы в экране,свелось практически до нуля, на руки не реагирует.., может к прибору жила экрана плохо подпаяна?.., к стати, по периметру корпуса катушки жилу луженую не ложили? , читал,что многие используют жилу,но я не стал,просто распушил медный провод, приклеил возле гермоввода, и залил все графитом. smile
Пн, 27.07.2015, 17:52 | Сообщение # 59
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Bender_B_Rodriguez, землю проверю.., по корпусу лужонку не тянул.. тоже распушил в разных направлениях..
Пн, 27.07.2015, 19:22 | Сообщение # 60
Илюха7
было такое когда анкеру катушки делал, причем как появлялось так и исчезало, еще был случай что по осцилу реакция на руку видна, а на самом деле ее нет,так земля осцила не контачила. И у вас возможно земля плохо контачит,проверьте, вчера квазару катушку сводил,ничего такого не было.
