Страница 7 из 31«12567893031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Пн, 27.07.2015, 19:39 | Сообщение # 61
ViktorK58
  Постов: 131  Offline
Пришлось переделывать катушку на мд ФОРТУНА .Корпус покрыт графитом на клее ДРАКОН и обмотки до половины пролиты эпоксидкой . Так вот , выдрать не возможно, прогрел в горячей воде и всё хорошо отпало от корпуса ! Интересно , как себя ведёт графитовое покрытие после эксперементов с термоударами ??? Лично я уже сомневаюсь в такой пользе.
Пн, 27.07.2015, 20:27 | Сообщение # 62
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
ViktorK58, я делал экран на лаке НЦ-218, мешал 1/1, отличный вариант
Пн, 27.07.2015, 21:50 | Сообщение # 63
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
ViktorK58
Если трещины есть с не постоянным контактом могут появиться ложняки и баланс меняться, при полной потере контакта перестанет выполнять роль экрана, мультиметром проверьте, если сомневаетесь то можно тонкий слой сверху нанести. Если бы графит был на лаке то вряд ли бы вы катушки выдрали, а от дракона эпоксидка легко отстает.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 27.07.2015, 21:52
Пн, 27.07.2015, 23:13 | Сообщение # 64
ViktorK58
  Постов: 131  Offline
Илюха7- я катушку нагревал для того , что бы её извлечь из корпуса для последующей перемотки !!! Вот и обнаружил , что после нагрева ДРАКОН отстаёт от корпуса, а лак точно не отстал бы.Это я написал к тому , что не известно , что творится в датчике при нагреве и охлаждении его когда делают термоудары! А датчики я буду покрывать графитом на ДРАКОНЕ так хоть есть шанс его отремонтировать , или перемотать при необходимости.
Bender_B-Rodriquez - пробовал я смешивать графит на лаке . но лак в наличии только ЯХТЕННЫЙ . если честно то не очень понравилось. Пробовал на пробнике . так сопротивление по покрытой площади было очень не равномерное, а на клее сразу всё нормально !
Вт, 28.07.2015, 00:14 | Сообщение # 65
Илюха7
он и без нагрева отстает biggrin
Вт, 28.07.2015, 05:24 | Сообщение # 66
Bender_B_Rodriguez
ViktorK58, ну на счет сопротивления я незнаю,как дракон себя ведет, сейчас у меня корпус лежит покрытый экраном, дак я и не мучался , развел на лаке, намазал не жалея,получился равномерный слой, сопротивлением 2кОм по всему периметру корпуса..,а вот первый копус готовил под катушку, когда мазал, старался потоньше..,вот тут то и вышло как попало, сопро было очень не равномерное, и местами аж до 35 кОм доходило.., потом , при изготовлении второго понял, что ненадо растягивать слой потоньше.,наоборот,мазать нормально.. smile
Ср, 29.07.2015, 10:17 | Сообщение # 67
snaiper
  Постов: 285  Offline
Возникло пару вопросов к знатокам.1 ) Какая нужна луженая проволка для экрана, где ее взять? 2) Где купить микрофонный кабель, или чем еще его заменить?
Ср, 29.07.2015, 11:33 | Сообщение # 68
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
snaiper, Распусти оптимальный по толщине многожильный луженый провод и пользуйся. Вариантов использования кабеля для датчика несколько. Это микрофонный кабель, 4,5 жильный кабель в одном экране, 4-х жильный кабель, каждая жила в своем экране (таким пользуюсь), 4 жилы-по 2 жилы в экране и т.д.
Отредактировал dom - Ср, 29.07.2015, 11:38
Ср, 29.07.2015, 11:53 | Сообщение # 69
snaiper
  Постов: 285  Offline
В глаза не видел многожильных луженых проводов. Продают?Как называется? Толщина луженки для экрана от-до ?
Ср, 29.07.2015, 12:02 | Сообщение # 70
raptor5907
  Постов: 36  Offline
Подскажите,какое примерно получается перекрытие(наложение друг на друга) обмоток в датчике DD 25-26см.?
