Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Ср, 29.07.2015, 12:05 | Сообщение # 71
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Цитата snaiper ()
В глаза не видел многожильных луженых проводов.
Например МГШВ
Цитата snaiper ()
Толщина луженки для экрана от-до ?
0,1-0,2 мм
Добавлено (29.07.2015, 12:05)
Цитата raptor5907 ()
Подскажите,какое примерно получается перекрытие(наложение друг на друга) обмоток в датчике DD 25-26см.?
примерно 2-3 см
Ср, 29.07.2015, 12:10 | Сообщение # 72
snaiper
  Постов: 285  Offline
Спасибо всем за помощь.
Ср, 29.07.2015, 15:13 | Сообщение # 73
Admin0664
  Постов: 2  Offline
Для кощея 25го крутил катушку, слабовато берёт. Плюнул, купил нормальную заводскую катушку нел хантер и очень рад, монеты ловит отлично в грунте, нормальная глубина.
Ср, 29.07.2015, 19:12 | Сообщение # 74
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 524  Offline Друзья
Сегодня делал тест глубины на грунте своего не совсем удачного датчика, показатели не порадовали..,пять рублей 97 года (медный пятак) в грунте еле еле 17-18 см, мне кажется это не показатель, в момент изготовления при сведении, брал по воздуху 35-38 см..,на тот момент у меня прибор,при подключении АКБ 12 V 1,2 А издавал постоянный фоновый писк..,пришлось на выход с батареи (+) подпаять резистор 3,5 Ом, тем самым удалось избавиться от писка, вопрос: могло ли применение этого резистора повлиять на чувствительность ?
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 29.07.2015, 19:17
Ср, 29.07.2015, 19:19 | Сообщение # 75
dom
  Постов: 1734  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, Проверь, какой в датчике, в настоящее время разбаланс?
Ср, 29.07.2015, 19:20 | Сообщение # 76
Bender_B_Rodriguez
dom, разбаланс 240 , в норме в принципе
Ср, 29.07.2015, 19:22 | Сообщение # 77
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
Bender_B_Rodriguez, у тебя банально возбуждается какой-то стабилизатор. У меня такое было.
Ср, 29.07.2015, 19:23 | Сообщение # 78
dom
По воздуху, проверяй с землей. Набери в пластиковую посудину сантиметров 20 или по более земли, положи сверху пятак и маши этой посудиной над датчиком. Показания будут ближе к реальным.
Ср, 29.07.2015, 19:37 | Сообщение # 79
Bender_B_Rodriguez
Atreidis333, прибор Квазар АРМ
Добавлено (29.07.2015, 19:37)
dom, с гунтом тоже проверял в пластиковой посудине, брал сантимов с 25-27 , собрал в итоге датчик ,попробовал в работе., с недельку поработал, накопал монеток немного, тут решил просто заморочиться, и сделать тест, оказалось глубже 20-ти сантимов пятак не видит.., на корпусе датчика подклеено ферритовое колечко, чтобы баланс подкорректировать, ибо при застывании смолы баланс уплыл за пределы нормы.., из за падения чуйки подумал,что повлиял резистор..
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 29.07.2015, 19:41
Ср, 29.07.2015, 19:47 | Сообщение # 80
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
Да, у тебя их 3шт. Пробуй повесить танталовый кондёр на выход стаба (зашунтировать). У тебя идёт импульсная помеха по питанию. У меня на 11.1в тоже пищит, при 7.4в - полная тишина
