Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Опыт изготовления,технологии)
Ср, 29.07.2015, 20:28 | Сообщение # 81
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Цитата
Да, у тебя их 3шт. Пробуй повесить танталовый кондёр на выход стаба (зашунтировать)
почти ничего не понял)))) к сожалению не радиолюбитель, поэтому в терминологии мало что понимаю..)) разве что в картинках посмотреть, может дошло бы, что куда припаять))
в свое время ,еще по школе, был радиокружок..,но мне почему-то казалось это крайне неинтересным увлечением..,предпочитал другое..,а зря видимо..,сейчас, когда это понадобилось с появлением нового увлечения, это бы пригодилось.. sad вот сейчас и осваиваю, как говорится ,- "методом тыка".. ))
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 29.07.2015, 20:29
Чт, 30.07.2015, 07:20 | Сообщение # 82
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Добрый день.
Интересует можно осциллографом DSO138 настраивать различные металлодетекторы и сводить катушки в 0 ....
Ребята подскажите где можно купить не дорого, хороший провод в интернете для датчика металлоискателя Терминатор 3 или пойдет на крайняк провод витая пара ?
Какие марки кабеля лучше использовать, который идет от датчика до блока Терминатора 3 ?
Отредактировал IGLA_VIP - Чт, 30.07.2015, 11:09
Чт, 30.07.2015, 07:50 | Сообщение # 83
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
IGLA_VIP, для настройки катушки металлоискателя можно использовать любой осциллограф.Настраивают даже с помощью виртуального на компьютере.
Чт, 30.07.2015, 11:49 | Сообщение # 84
snaiper
  Постов: 285  Offline
Вопрос по экранированию: как качественнее?
1) Фольга
2) Графит на катушки (сначала луженку или графит?)
3) Графит на уже залитый датчик (как его подключить к экрану кабеля в данном случае?)
Чт, 30.07.2015, 20:20 | Сообщение # 85
Bender_B_Rodriguez
snaiper, графит актуальнее, покрываем корпус датчика изнутри, возле ввода приклеиваем медный провод, луженка не принципиально, достаточно нанести равномерный слой, сильно тонко размазывать нестоит, мажем смело, сушим сутки, мерием сопротивление, в идеале должно быть 1,5-2 кОм во всех точках замера, укладываем катушки, распаиваем, заливаем смолой , сушим, затем покрываем снова графитом, сушим , и заливаем финишный слой смолы, как бы защита экрана..,
Добавлено (30.07.2015, 11:58)
IGLA_VIP, можно использовать кабель от монитора, я для своего квазара применил, замечательно подходит для этих целей.., думаю для терминатора тоже сгодится
Добавлено (30.07.2015, 20:20)
Ребят,в чем разница поисковых датчиков разной частоты? (3,5-17 кГц) что дает применение той или иной частоты датчика?
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 30.07.2015, 11:59
Чт, 30.07.2015, 20:43 | Сообщение # 86
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Думаю так. Если на катушка работает на низких частотах то глубинабойность ну плохо видит некоторые цветные металлы, а если катушка на высоких частотах то видит все металлы в ущерб глубины обнаружения (влияния грунта)...
Сб, 01.08.2015, 00:05 | Сообщение # 87
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Доделал кольцо квазару 24 см, но дело не в ней а в том что опробовал вот этот эпоксидный клей, http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&pr=s_hvat&tree=klei Тх когда мотал им пропитывал, зону Тх в форме заливал им вперемешку с раскрошенным штапиком и стеклотканью, зону Рх правда обычной эпоксидкой,но ее меньше ведет, очень прочный эпоксидный клей, обычная эпоксидка и рядом не стояла по прочности, только он не сразу твердеет после застывания, в идеале несколько дней, мд на него не реагирует. У нас в городе цена за упаковку 90г 110р. Осмелюсь рекомендовать как альтернативу привычной смоле thumb
Отредактировал Илюха7 - Сб, 01.08.2015, 00:33
Ср, 12.08.2015, 10:06 | Сообщение # 88
Zing
  Постов: 55  Offline
Добрый день! Датчик дд25, делал еще в прошлом году, получился термонестабильным, баланс меняется от перепадов температуры.
Он работает хорошо, но нужно пользоваться ним в более стабильную погоду.
Можно как то, в таком виде, его обклеить чем то? Или если пакет на него натянуть и так ходить, может немного компенсировать?
Отредактировал Zing - Ср, 12.08.2015, 10:07
Ср, 12.08.2015, 10:21 | Сообщение # 89
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
В каких пределах меняется?
Ср, 12.08.2015, 10:29 | Сообщение # 90
Zing
  Постов: 55  Offline
Менялся очень сильно ...сейчас уже не помню цифры.
Гляну напишу
